Alex Sever
    Санкт-Петербург
    Ford Mondeo, Titanium black, 2,3 автомат, 2010 г.
Достижения Alex Sever
  1. Всем привет! Есть вопрос по кондею, по поиску не нашел. Моня - 2010, автомат, 2,3. Как только включаю кондей летит белая пыль на торпеду. Что это может быть? Осушитель или радиатор кондея окислился? Спасибо.
  2. В общем на зимней резине 235/45R17 - Хакка 5, проскальзываний не было. Сейчас поставил 235/45/R17 Мишки пилот спорт 3. И даже при незначительном повороте руля идет проскальзывание. На самом деле мшает езде, так как с места в поворот резко не стартануть. Дилер как всегда отмалчивается. Вот поеду на этой неделе.
  3. Поменял штатную Бридж Потенза на Мишлен пилот спорт 3 235/45/R17. Небо и земля. На Бридже машину просто бросало в калею, на КАДе еле перестраивался. За 3 месяца раз 5 побывал в шинной с порезами. Шумная и по ощущениям жесткая. На Мишках машина просто сливается с дорогой. Отличное сцепление, резина мягкая, мелкие неровности практически не ощущаются, перестроения очень четкие, немного правда раскачивает в бок при резком перестроении, не шумная... Еду на 160 и практически не ощущаю скорость. Очень доволен резиной. Но на Мишках появилась такая штука, когда начинаю трогаться с места с вывернутыми в бок колесами, даже на четверть оборота руля, если чуть нажать на газ, появаляется дрожь и шум со стороны внутреннего к повороту колеса. Такое ощущение что колесо не едет по дороге, а как бы проскакивает. В сервисе пока ничего не сказали, развал в норме. На неделе еще раз поеду к ним.
  4. маленький офф-топ... Подскажите, пожалуйста, нужно ли прогревать двигатель? В руководстве об этом не нашел, на форумах читал, что современным авто это не требуется.
  5. Спасибо всем за ответы.... буду думать.... скорее всегоперейду на 16е - 60 или 55. пока машина на гарантии даже не знаю как быть с размером, похоже надо сидеть на штатных.
  6. Ivannikov87 расскажи как ощущение на 16х. Говорят на больших скоростях машина теряет в управлении. А как насчет кочек и ям. Я на 17х запарился их собирать.. все дики уже кривые, тем более что гоняю в Карелию, а там дорога не всегда гуд. На 16х/55 или 65 меньше диски убиваются?
  7. 1 бар = 0,98 атм. При точности манометра на насосе, можно считать что эти единицы измерений равны.
  8. А как насчет гарантии. Я так понял что на Моню ставятся по штату следующая резина: 205\55 R16 215\55 R16 235\45 R17 235\40 R18 Я вот тоже думал 55/R17 но вот не знаю влезут ли, не будут цеплять локера? И не полетит ли моя гарантия?
  9. Может и развод. Сделаю замеры, посмотрю состояние, далее видно будет, может и в сервис пойду сторонний.
  10. Всем привет. Нужен совет. У меня сейчас 235/45/R17. Машина 2010 г, 2,3 автомат. Сейчас при езде я чувствую каждую трещину,каждую выбоину на асфальте. При этом при наезде на небольшую ямку, подвеска отрабатывает так, как будто попал в открытый люк. У меня 35 тыс пробега и уже надо прокатывать передние диски. Вот думаю, если вместо 17х, поставить 215/55/R16, будет ли попроще? Буду ли я меньше чувстовать неровность дороги и меньше убивать диски? Спасибо. PS стараюсь ездить аккратно, все препятствия рельсы и тюд проезжаю на медленной скорости, но тем не менее диски немного убились.
  11. Аналогичная ерунда. Была на предыдущей машине, не смог решить проблему. У меня сейчас 235/45/R17 (автомат 2,3). При медленном движении никаких проскальзываний нет, но стоит только добавить газу при вывернутых колесах - идет проскальзывание. Поездка к диллеру ничего не дала, развал проверили, все норм. Собираюсь сделать развал за деньги может поможет. Судя по летней резине (35 тыс пробег) развал не супер. Внутренняя часть колеса стерта под ноль, внешняя как новая. Диллер сказал что это нормально, мне кажеться что нет, не должна быть такая разница. Сейчас поставил зимнюю резину, почти новая, сделаю развал, проверю и отпишусь.
  12. На 35 тысячах поменял только первый комплект тормозных колодок, при этом диллер сказал что надо еще и диски менять. Я отказался, т.к. на предыдущей машине диски менял где-то на 80 тыс. Скажите как проверить состояние тормозных дисков, при какой толщине их стоит менять (Мондео 2010 г., 2,3 автомат)? Машина на гарантии, собираюсь купить тормозные диски чтоб поменять у диллера на следующем ТО или через одно, как понять какие диски можно ставить? есть какие-то рекомендованные модели Фордом? Спасибо.
