madb
Информация о madb
  • День рождения 12.04.1987
    Focus ST170
1 153 просмотра профиля
Достижения madb
  1. Остался кто в живых, кто знает как установить датчик дождя?
  2. Добрый день товарищи. Я хоть и не владелец ФМ3 но мая машина сошла с соседнего конвейера =) А именно Focus ST170. На дня установил в нее GEM от ФМ3, купленный на разборке. Покупал по совету ребят с passionford, ми покупал блок с самой свежей ревизией для данного устройства - 3S7T-15K600-MC. Родной блок - 1S7T-15K600FE, есть опции тройного мигания, звучка заднего хода и тд, но после активации они все равно не работают. Ставил Блок от FF1 Ghia - 1S7T-15K600-KD, свежее, но неадекватно работают замки. всегда включается двойное запирание. Открыть можно только с брелка, так что есть риск остаться запертым в машине. вот настройки родного блока ST170: и настройки ФМ3 блока: На данный момент есть проблема, не работает двойное мигание поворотников при запирании двери - возможно это из-за того что я отключил опцию охранной системы? Датчиков объема у меня нет. С родным блоком мигали. Не работает прерывистый режим дворников, и собственно когда брызгаю омывайкой на лобовое, дворники ее не убирают. Работает только разовый взмах по рычагу вниз, быстрый и супер быстрый режим работы. По этой теме я понял что - у меня блок от рестайла (хотя аварийка работает норм) в котором был датчик дождя. В связи с этим вопрос есть ли кто кто сможет в москве перепрограммировать блок на работу без даитчика, с прерывистым режимом по рычажку, или подсказать как это сделать? ELS27 есть. Или второй вариант, есть ли возможность бюджетно купить датчик дождя от ФМ3 и установить его "Штатно" ?))) Блоки у нас вроде одинаковые, а если у кого есть распиновка блока фм3 или альбом со схемами автомобиля (как для фф1 документация для СТО), поделитесь плиз
  3. macar
    С Днём Рождения madb!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  4. Доброго времени суток. Подскажите как можно проверить IMRC вне проводки авто? на какой контакт дать 12+ а на какое дать 0? Ставлю на машину и на второй пуск вышибает транзистор.... задолбало разбирать тачку, в фокусе этот блок под фарой... да и холодно.
  5. macar
  6. macar
  7. macar
  8. macar
  9. madb
  10. Все починил. Ошибка была P1518. Блок при пуске втягивал трос, но через пару сек отпускал. Блок внутри был вот таким: В паре мест, с платы, уже облезал лак. Герметика было мало, так что похоже блок заливало. Контакт на выключателе был окислен. Все отчистил, шестерни смазал высокотемпературной силиконовой смазкой Silkote. Корпус и плату обезжирил, все места пайки прогрел. Поменял транзистор на TIP102 (80руб), между ним и корпусом проложил термо прокладку (70руб), сторону к плате промазал термопастой. Винтик затянул термоусадкой и использовал картонные шайбочки для мат. плат. Крышку посадил на моторный, черный герметик Permatex, герметик не жалел. пока вроде все работает ;)
  11. @zx118, у меня на 4700-5000 должен срабатывать. На отремонтированном блоке при прогреве и перегазовке, ничего не происходит. ошибка 518 и то не всегда. на СТ170 блок работает так: 1. на заглушенном моторе впуск открыт, 2 после пуска тросик натягивается и держит впуск закрытым, 3. на высоких оборотах тросик отпускается и впуск открывается)
  12. @zx118, нет, все происходило на холостых - блок родной, значит и длинна троса нужная. Через 1 сек после пуска двигателя трос натягивал, и секунды через 3-4 отпускал. Все на холостом-прогревочном (1500обмин). Вчера блок разобрал, внутри все загажено, с платы местами лак отваливается( почищу, сменю кондер... если не сработает, закажу новый блок...
  13. @koplap, Дело в том что из-за расположения блока, слышно как он работает. Вчера было слышно что он сначала сработал, а потом распустился... транзисторы TIP102 купил, сегодня буду паять))
  14. @pozd88, @koplap, купил я себе St170 и конечно IMRC мертв ошибка 1518, постоянно открыт, расход бешеный. Блок кстати от мазды MPV. Вчера правда было интересно: завожу, чек не горит, коллектор закрывается, 5сек, открывается и чек. Транзистор перепаивать?
  15. @pozd88, какой транзистор порекомендуешь?)) из той инструкции норм или что по лучше есть? думаю может его какнить защитить....
