AWolf
    СП-б
    Моня 4 дизель Titanium Black
Достижения AWolf
  1. Добрый вечер. Я так и сделал когда устал бороться со звуком блау.......снял его и поставил alpine......да конверс стал почти бесполезен....давно его поменять на приборку с большим красным дисплеем. И приборка есть...... Только она оказалась дорестайл.....все работает....только пищит. Пока не могу найти кто поправит :-((
  2. Такую приборку ставили на бельгийские машины....... И на S-Max в 10 году....(на них раньше был рестайл).а с маленьким дисплеем мне скорее всего мне не подойдет .....у меня стоит штатная вебаста....да и не нравится мне она....
  3. ....да я видимо первый снял блау.... И поставил обычный климат......кстати он тоже не работал.....пока не убрали в конфигурации навигацию. Теперь хочу снять конверс........и поставить обычную приборку.......
  4. ....но ведь на дорастайл ставят новые приборки....в них без проблем ставят исправленную прошивку и все ок. А по аппаратной части ведь вся индикация работает...... Только пищит......
  5. Такая проблемка.....Хочу поставить на рестайл моню приборку не конверс с большим дисплеем. Приборка досталась от дорестайла.... ставлю ее.....все работает.......только постоянно пищит. Говорят что приборка другого уровня.......Может кто знает как это поправить......буду очень благодарен.
  6. ) а он и не мог обрадовать.........нечем. А у меня пока стоит alpine iva-520. Играет на порядок лучше. Хотя тоже есть свои проблемы. Я долго мучился с блау....который стоял с завода...... И наконец его снял. О чем не жалею......
  7. Ну бардак снять 5 минут.......... Там идут все провода к блоку предохранителей....... Соответственно логично приложить силовые провода по правой стороне......по левой акустические....... А по центру линейки.......вобщем классическая компоновка.
  8. Увеличить Увеличить
  9. Слушал........даже планировал их ставить..........но пришел к выводу имхо, что Alpine можно брать только головы............остальные компоненты от других производителей либо выше по уровню........либо если они такого же класса дешевле стоят...........а конкретно по усилителям.............аналоговый усилитель работающий а классе АВ звучит порядком лучше импульсника соответственно работающего в классе D импульсники можно использовать для саба........хотя если не нужно давление, а нужен звук.........то и на саб нужен аналоговый усилитель. Что касается кроссоверов ...........то лучше их сделать самому на нормальных компонентах. Все в общем зависит какую систему по уровню и на какой музыкальный материал вы хотите построить. А так если интересно пишите в личку.....может пересечемся....земляки ведь...чего и посоветую..... .
  10. Это конечно можно..... Только не каждый это может сделать......и цап в соньке, блау.......полное г......
  11. PDX-5 импульсный цифровой Усилитель ..... По звуку так себе имхо... Не раз видел спаленные свистки подключенные поканально.....гораздо лучше звучат те же E.O.S. или Gladen. По установке в бардачек крайне не удобное место. Плохое охлаждение. И не удобно монтировать, настраивать. Под сиденьем пассажира получше.......но подстраивать , перенастраивать систему неудобно..... Как правило надо сиденье снимать. Я поставил раму с усилителями и процом под задней полкой в багажнике. Если интересно могу завтра сфоткать.
  12. Не понял вопроса....
  13. Добрый день. Выражу свое мнение..... Долго пытался оставить штатную голову.... Конверс....телефон...... После замены акустики, установки проца, усилителей......выпаивания линеек из головы.......в конце концов заменил голову......потому как она все равно не играет......на выходе получается размах на максимуме 1.2 вольта что мало для усилка...... Почти сто процентный шум на линейках....так что поменяйте голову.
