татка
    украина крым ялта
    мондео 4 2.0 мкпп
Достижения татка
  1. Нет кабеля.сам никогда незанимался настройкой . Деннь убил но проблемы победил . По смеси , сделал обанку электронную (спасибо форумчанам за советы) впаял во вторую лямду прокатился сразу почуствовал улучшение поехал к диагностам посмотрели графики все ок . Ошибки Р2021 иР2121 так и не смог убрать с памяети, из трех диагностов что проехал только один их увидел ито стереть не смог , станция Бош сервис вобще отдельный разговор... да программа есть но зачем вам их убирать проблемы надо устранять( купить дросельную заслонку и педаль новую наверно) вобще мы с фордами не работаем както так . По газу поехал к другому мастеру как ты советовал он для начала выкрутил свечи оказалось масло в свечных колодцах(течот прокладка клапанной крашки по ходу ) в третем цилиндре пресутствует масложор неболльшой , (самая убитая свеча из всех ), отрепетировал зазоры на них, проверил на стенде сказал что тысяч на десять хватит их, газ отрегулировал ,расказал мне все очом ты писал выше ,тоже поднял давление в редукторе короче все нормально заработало Dominicanec спасибо за советы , жду отчота по установке вариатора опережения зажигания на DRIVE2.RU
  2. стоит оборудование Stag-4 судя по газовым мозгам , форсунки вальтек ,щас поеду к другому газовщику послушаю что он скажет(и ещо имееца проблема при дабл старте на холодную , после перехода машины на газ бывает появляется какойто глюк едеш больше 3000 оборотов газ вырубаетса лампочка перехода газ бензин начинает мигать кошмарные провалы , сбрасываеш обороты ниже 3000 газ врубаетса в это время газ выключить нельзя надо только остановится заглушить машину изаново завести чтоб все пршло ) не сталкивался с таки .Спасибо за советы Dominickanec ,форумчани извенити что сообщение не по теме
  3. Помогите советом знающие люди ,были ошибки по смеси P1130 P1132 по совету поехал к газовщикам (стоит гбо)на регулировку , обновили прошивку но отрегулировать газ не получлось , на ХХ фпрыск по бензиновым форсункам ( по всем) скачет от 0.1 до 2.6 как обьяснил газовщик газовые форс считывают сигнал с бензиновых надо искать вчом дело( мотор подколбашивает).Поехал на диагностику, по лямдам рисует одинаковые графики электрик говорит лямды в порядке обманка на 2 лямде не работает (стоит трубка) может быть в этом прича такой работы форсунок ?. нашли ещо ошибки в памяти P2021 P2121 (чек по ним не загорался , ELM их вобще их не видел и стереть их не получилось электрик говорит надо прог фордовскую ) подскажите о чом они говорят ?.что то про педаль газа и дросельную засл ? извените за безграмотность
  4. есть ELM327 по нему и смортел и стирал ошибки программа с андройд маркета(OBD авто доктор)из всех что скачал помоему самая нормальная. Рисует там какие то графики, я так понял банк 1 банк 2 надо смотреть ?
  5. Спасибо. Поеду к газовщикам.
  6. Спасибо. Нормальной диагностики нет,стоит гбо ,обманка на второй лямде короче к гадалке.
  7. спасибо. а не кто не знает о чем это говорит . я так понимаю чтото с лямдами
  8. Подскажите по кодам P1130 P1132
  9. спасибо знаю что разрезаные к болтам реально подлезть или геморой
  10. извините немного не по теме кто менял втулки переднего стабилизатора надо снемать подрамник или так можно подлезть ?
  11. @Red`s, у меня небыло не каких звуков только визуально ббыли порваны если решишся менять фебест не покупай вчера убедился на 100% что дребежат уменя они
  12. если не трудно сфоткай пожалуйста коробку от сален бл
  13. спасибо . буду на подъмнике открутим посмотрим это получается если это саленблоки переднего поперечного рычага то надо менять рычаги всборе?
  14. на 100 % немогу сказать но больше думать ненашто убил ненедлю на поиски (стучало только с лева ) кто только не смотрел не кто не нашол вся ходовая задняя без вопросов стучит межбу амортизатором и порогом в районе этого саленблока потом забрынчало справа как и слева менял я их с двух сторон так что думаю они еще менял передний нижний рычаг зад. под . непомню правы или левый насчот проворотов незнаю но думаю нет
  15. все это правильно так и делали (помоему без снятия рычага его не реально перепресовать) ничего там не проворачивается вся проблема в том что саленблок фебест идет без планки планку ты снимаеш со старого рычага и вставляеш в саленблок толь ко она не как не фиксиуеца в саленблоке фактически получаетсярычаг может ходить вправо ивлево по планке у меня тоже сначало ничего не гремело мастер мне показал что они ездеют но я прокатился звуков не коких небыло так и ездел неделю может больше может меньше потом задребезжало с лева щас дребезжит и справа и вповоротах бывает чтото перещелкивает короче ведро . дай бог чтоб у тебя было все хорошо номне кажется это вопрос времени на днях поеду к кулибиным будем чтото думать если зделаю отпишусь
