Yurgin31
    Екатеринбург
    Форд мондео IV
Достижения Yurgin31
  1. Всем доброго времени суток! Друзья, подскажите пожалуйста по ремонту дхо , проблема аналогична с автором под ником "ЛЮМ". Всё сделал по его инструкции : снял дхо просверлил отверстие в нем, поправил контакты, всё заработало. Всё собрал обратно, проверка ещё раз всё гуд , всё работает. Выезжаю из тёплого гаража-оставляю машину на пару часов на морозе-прихожу-завожу и о чудо правый дхо опять не работает в положение свет выключен. Может контакты не до поправил )))? Если есть у кого фото этих контактов киньте сюда и стрелками покажите куда их править нужно. За ранее всем откликнувшимся большое человеческое спасибо))
  2. я один хозяин , машину берегу , но масло когда сливал тоже было чёрным
  3. alexgrig Пробег 83000 км. Когда сливал масло, я ждал когда оно от стынет
  4. Всем мондео водам этого форума здрасте. Я тут гость редкий , в основном мониторю и читаю отзывы. На днях с моей машиной приключилась беда, появились пинки АКПП. Машина седан рестайл 2011 г.в. двиг 2.3 бензин АКПП 6 ст. Приехав домой решил посмотреть щуп , масло на щупе оказалось тёмное , съездив в магазин за маслом mobil 3309 , прикупил 12 литров, вечером начал менять. Прогрел машину, взял 2 одинаковые канистры ( в одну сливать старое масло , а в другую наливать новое, чтобы получилось сколько слил , столько и залил) далее открутил сливную пробку , слил масло, закрутил пробку. Через щуп залил нового масла. Завёл машину, покурил , сел в авто и перевёл селектор R. N. D, и так несколько раз далее селектор обратно в P , заглушил и вся процедура по сливу , заливу и переключением селектора по новой. Все действия делал до тех пор пока масло при сливе стало чистым, бордовым. Результат положительный пинки пропали, коробка стала работать мягче.
  5. На моём моне тоже такая же проблемка. Мерцание фар, нажимаешь на педаль газа хх обороты растут- фары тускнеют, отпускаешь педаль газа -фары ярче горят.В Салане свет при этом не мерцает. Машина 2011г. сентябрь ,двиг 2.3, АКПП
  6. на моей с двиглом 2.3 , 11.4 литра получается , езда в основном город, бенз лью 95
