st2008
    Алматы
    FM III, 2.0L Duratec (145PS), 2002 год, автомат
Достижения st2008
  1. Очень похоже на перегрев двигателя, поэтому и глохнет. Датчик температуры в порядке или на приборке правильно показывает!?
  2. Здравствуйте! Помогите решить проблему! Стрелка спидометра, до включения зажигания, как обычно лежит на 0. При включении зажигания встает на 10 км/ч (при этом пищит датчик ремня думая, что едет машина). В процессе езды стрелка показывает правильную скорость, едешь 5 км/ч - стрелка на 5 км/ч и показывает и т.п, стоит полностью остановиться, стрелка встает в "исходную" позицию=10км/ч. Проведенные мною манипуляции: снимал фишки с датчиков на коробке (датчик скорости, переключатель скоростей, датчик част. вращения вторич. вала) и заводил машину, стрелка всё равно встает на 10 км/ч. Предохранители все целые. Форскан выдает ошибку P1520 - Неисправна цепь IMRC (возможно это как-то связано с этой бедой). Предшествующие события: лопались патрубки, заливало все то водой, то антифризом. Куда копать!?
