Николай163
Информация о Николай163
  • День рождения 20.03.1984
    Самара, Самарская область
    ford mondeo 3 2AT 2006
Достижения Николай163
  1. С Днём Рождения Николай163!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения Николай163!
  3. После ремонта правого суппорта перестал держать ручник на этом колесе. Ремонт заключался заменой пыльника (порвался) и заодно резинки на поршне (входил в ремкомплект). Снял суппорт, нажал на тормоз, вытащил поршень, протер, поставил новые резинки и аккуратно вставил. Тормоза работают нормально, ручник на этом колесе пропал. Где всетаки накосячил?
  4. Спасибо, буду проверять на подсос воздуха, так понимаю надо снять гофру с заслонки и закрыть ладонью, должна заглохнуть?
  5. 3500 раньше не было, тем более говорю не про мороз а летнюю погоду
  6. Всем доброго времени суток. Существует следующая проблема. После запуска двигателя происходит зависание оборотов на 3000-3500, через некоторое время рывком скидываются до нормальных ХХ. На холодную этот период дольше. В движении все нормально. Поиском искал, нашел тему только про обороты в движении. Спасибо
  7. С Днём Рождения Николай163!
  8. Отчитываюсь по проблемам с рулевой рейкой. Итак, порвался пыльник, вовремя не заметив его повреждение, потек сальник и рейка начала потеть. Поехал к мастеру в нашем городе, при снятии обнаружились риски (выроботка в нулевом положении) внутри корпуса рейки. По словам мастера это и есть причина закусывания руля в нулевом положении, которая не лечится и является болезнью нашего авто. Нашел в тольятти контору, которая занимается продажей реек вроде как собственного производства, поставил, пока 1000 км полет нормальный, хотя и похожа на типовую китайскую по словам мастера.
  9. Вообщем снял без вопросов набив 20 ю головку в гараже сам
  10. на две шиномонтажки обратился, сказали ехать к официалам, либо высверливать в сервисе. Официалы сказали что эти секретки все одинаковые (хотя я тоже думал что должно быть много комбинаций)
  11. Добрый день. Проблема следующая, пришла весна поехал на шиномонтаж, но так и не смог найти секретку для снятия колес. Позвонил официалам, сказали что она стандартная на мондео и стоит 3500! руб. Кто может помочь с этим выслать, или дать попользоваться, т.е. открутить. Регион Самара
  12. С Днём Рождения Николай163!
  13. С Днём Рождения Николай163!
