-Roman-
    2.0T 203 TB
Достижения -Roman-
  1. а позвонить им разве нельзя и узнать инфу из первых уст?
  2. А с каких это времён в шифте появилась 7-я передача?
  3. У меня тоже самое делали. В Москве , в вольвороботе. Отдал 160 тысяч. Так что думаю, недоплатил )) Пропало "перекувыркивание" коробки при переключении P-D и обратно - тоже было и тоже прошло. И симптомы были такие же.
  4. 160 + ещё заменили одну вилку( что-то там разболталось, но проблем пока не было) + заменили два подшипника.
  5. Замена мехатроника и сцепления. Пробег после ремонта пока тысяча км. Меньше месяца прошло.
  6. Я делал коробку в Вольвороботе. Дело своё знают, подтверждаю.
  7. У меня аналогично всё было. На FFClub в разделе мондео4 - повершифт всё описал. Коробку сделали. По деньгам - 160 тысяч.
  8. Сдал машину на ремонт в Вольворобот. Подробности могу описать, если интресно будет
  9. Про мыло полностью подтверждаю. Тоже пользуюсь этим способом.
  10. Ну да, она стоит у дилера даже тысячи 2 максимум. Меняется за 5 минут. Потом масло в коробку подливается и уровень выставляется. Только трубку ждать долго. В Москве она даже на центральном складе редкость. Мне заказывали. Ждал месяц.
  11. Это масляная трубка, идущая от масляного фильтра АКПП к маслоохладителю. Их две , одна входящая, другая выходящая. В этот же маслоохладитель входит две трубки трубки от радиатора охлаждения двигателя. У меня потела эта трубка, только где входит входит в фильтр. Потом потекла. Поменяли по гарантии. Правда ждать месяц. В Москве на центральном складе их не было. Меняется за 5 минут. Потом уровень масла в коробке проверить нужно. Вообще в сервисе сказали частая проблема. не знаю правда или нет. У меня было )) Там стоит резинка, но поменять ей не знаю..... , может и можно, Но у меня гарантия.
  12. По поводу обгонов всё верно. Перед радиаторами стоят жалюзи для экономии топлива. При тапке в пол, они открываются для охлаждения интеркуллера, следовательно и охлаждается радиатор двигателя больше, температура падает.
  13. Подстава . Я за 30-ку брал
  14. Было много разговоров и споров что лить в Ecoboost - 5W-20 или 5W-30. Вчера делал ТО в Авилоне и новый мондюк смотрел с ecoboost. Так вот там на моторе на крышке заливной горловины написано - 5W-30. Мотор то тот же. На вопрос сервисменов - внятного ответа не получил. В итоге как обычно залили 5W-20. Интересно а на V Мондео на ТО что льют? )))
