Kokan
Информация о Kokan
  • День рождения 29.04.1980
    Челябинск
    Форд Мондео 3, 2.0, АТ, 2006
Достижения Kokan
  1. А относительно высоты уступа 1,5 ?
  2. Добрый день, озадачился ремонтом привода подъема кресла, хотел уточнить шестерню надо изготавливать по чертежу на первой странице или же есть какие-то изменения?
  3. К сожалению ям у нас много, особенно в этом году, да и часто в деревню езжу, а там дороги еще хуже
  4. Спасибо за наводку, но мне это не поможет люфт и сверху и снизу
  5. Так бы может заказал лимфордер, но у них стоимость сейчас около 1500 за штуку
  6. Думаю около 30000 км.Хотелось бы что-то понадежней, авто уже не новое а цены на запчасти как на новый автомобиль
  7. Подскажите сегодня при замене тормозных колодок выявил необходимость замены стоек стабилизатора, предыдущие брал лемфордер на конце было 01 проездил около 1,5-2 лет. Сейчас думаю какие лучше поставить? CTR CLMZ5, As metal или нет износа? Или есть более лучший вариант?
  8. еще вопрос зубья будут из сырой стали?
  9. @cergo, я бы тебе еще порекомендовал сделать из простой болванки запасной ключ и им открывать все замки, а с чипом использовать только для замка зажигания.
  10. @zalmanbo, проверь уровень и плотность электролита АКБ, на морозе плотность электролита становится меньше, по этому в теплом боксе проблем нет. Заряжал АКБ давно?
  11. спасибо, тогда не буду заморачиваться с этими шайбами, не поставили их потому, что предположили что фиксация осуществляется колесными гайками, буду искать причину биения в другом
  12. @zaporega, просто тоже не поставил, вот теперь думаю может ли быть из-за этого биение при торможении, причем биение в основном ощущается когда тормозишь на большой скорости
  13. Подскажите если при замене дисков на колесную шпильку не поставили шайбу, на сколько критично?
  14. @Sania08, интересно!
