Dok-KZ
Информация о Dok-KZ
  • День рождения 07.01.1969
    Караганда, Казахстан
    Форд Мондео, 1998 г., 2,0, АКПП
Достижения Dok-KZ
  1. С Днём Рождения Dok-KZ!
  2. С Днём Рождения Dok-KZ!
  3. С Днём Рождения Dok-KZ!
  4. С Днём Рождения Dok-KZ!
  5. С Днём Рождения Dok-KZ!
  6. Да, пожалуй, надо, но... пока проблема есть хуже - автомат дергается. Сначала с ним разберусь, останутся денги (что вряд ли), займусь фильтром и его корпусом... Спасибо всем, кто ответил!!!
  7. Интересно, а через что льется вода в ноги пассажиру? Понятно, что из-под стекла она попадает в воздухозаборник отопителя. А потом? Через блок резисторов выливается или через вентилятор? Если через вентилятор, то его надо ж тоже разобрать!
  8. Из дыры после изъятия блока дует неслабо. Нашел термопред 185 град. 10 Ампер (вместо 16). Припаял. Всё работает пока. Дальше - посмотрим. Перегорел он после того как в ливень жуткий залило ноги переднему пассажиру. Почистил сток возле фильтра, сам фильтр просто пропылесосил . Надо менять!
  9. Простите, почитал еще по форуму, нашел. Термопред "дохлый", припаял "на время" резистор на 1 Ом , тот тут же и сгорел . Ищу пока термопред.
  10. Здравствуйте! Ссылка не работает. Скиньте, люди добрые, фотку, где этот блок резисторов находится? у себя не нашел, точнее там куча всего, но ничего похожего на резистор . И еще! есть ли отечественный аналог? Спасибо!!!
  11. С Днём Рождения Dok-KZ!
  12. @dimm5, спасибо, № 12 - это "Звуковой сигнал и световая сигнализация". Теперь понятно, что он не "виноват". В том, что отрубились поворотники и аварийка виноно реле на рулевой колонке. Сегодня уже пропаял контакты в релюшке и все заработало .
  13. Сегодня снял кожух, тот, что снизу на рулевой колонке. Стало прекрасно видно реле. Прежде чем лезть дальше, искать предохранитель, решил подергать реле, и о, чудо (!), "ожила" аварийка, правда тут же и "померла" . Снял реле, разобрал, сразу видно что кто-то уже сталкивался с "пропавшими" поворотниками, была засунута картонка от сигаретной пачки, чтобы "натянуть" контакты. Они у основания (3 штуки) разболтались. Припаял и всё заработало! А проблема была в том, что внезапно умерли аварийка и поворотники, хотя сигналка работала исправно, всё моргало.
  14. Подскажите, пожалуйста, где стоит предохранитель на поворотники на ФМ 1998г., и как к нему подобраться? В книжке написано R23, на рулевой колонке сверху, это, что, нужно снимать кожух с колонки?
  15. А где стоит ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ поворотников? В книжке написано, что на рулевой колонке сверху. Но на картинках его не нашел .
