Юрецц
Информация о Юрецц
  • День рождения 30.05.1982
    Лида, Беларусь
    Ford Mondeo
Достижения Юрецц
  1. С Днём Рождения Юрецц!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения Юрецц!
  3. С Днём Рождения Юрецц!
  4. С Днём Рождения Юрецц!
  5. С Днём Рождения Юрецц!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  6. Ну в общем вроде помогло. Поменял втулки крепления заднего стабилизатора, Тяги переднего стабилизатора. Втулки переднего стабилизатора менять было в лом, уж очень гемора много (надо открутить балку) ослабил сами серьги, на сколько мог, подложил под резиновые втулки металлические пластины и зажал серьги крепления назад. Получилось они зажали весь стабилизатор за счет давления снизу. Снял кожух с гранаты где трипоид стоит. Ничего особо хренового не обнаружилось, всё было на месте и работали все три конца одинаково. Вот только единственное подозрение вызвал хомут на гранате. Возможно он терся об шланг системы охлаждения (там раньше была железная трубка но со временем прогнила и была заменена часть на резиновый шланг) возможно это и было причиной глухого стука. Поездим узнаем т.к. хороший стук всегда рано или поздно вылазит на ружу. Всем большое спасибо за помощь.
  7. Я Вас понял. Попробую завтра. Отпишусь.
  8. Честно говоря думал на внутренний ШРУС, как проверить?
  9. При езде на ровном асфальте появился какой то глухой стук с вращением колеса, всё равно как бы что то цепляется за колесо, при наборе оборотов становится отчетливей. Где то после 60 перестаёт. Пересмотрел всё, не где ничего не цепляет. Поменял подозрительный ступичный подшипник не помогло. Немного разбиты тяги стабилизатора и втулки крепления стабилизатора может ли из за этого быть?
  10. Вот и я всё облазил, может глюк сканера какой?
  11. При сканировании выбило 3 ошибки, одну убрали сразу, а дальше вопрос P11ED, P1000 что за они?
  12. С Днём Рождения Юрецц!
  13. Не работает подогрев передних седений, причём при нажатии кнопки обогрева загарается лампочка что обогрев включен! Что подскажите товарищи???
  14. С Днём Рождения Юрецц!
  15. Лопнула передняя пружина, не могу найти в своей деревне, может кто знает или подходят пружины с других моделей?
