in_sane
Информация о in_sane
  • День рождения 02.08.1988
    Клайпеда, Литва
    Ford Mondeo Mk3 Ghia 2.0 TDCi 96 kw
Достижения in_sane
  1. С Днём Рождения in_sane!
  2. С Днём Рождения in_sane!
  3. С Днём Рождения in_sane!
  4. С Днём Рождения in_sane!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. То есть есть смысл их купить, мужик за комплект с резиной на фото хочет 300 евро, выглядят они шустро. Один минус - резина на них дорого потом будет стоить
  6. Я понимаю, я веду речь к тому, что подвеска СТ220 и моего ТДЦи разные или тип в топ такие же?
  7. Добрый день. У меня Моня 2,0 ТДЦи думаю поставить на лето диски R18 с резиной 225 40. Как это отразится на подвеске? не разобью ли я там все? Просто я представляю что там все спроектировано на 16 а 18 жестче
  8. Воооо, спасибо за ссылки. Сразу же заказал только что 20 -ать 5-и ваттных и 10 -ять 1,2 ваттных. Пускай будет побольше, распихаю повсюду. Цена вопроса с доставкой в Литву - 20 евро. Как только получу, установлю - похвастаюсь А в общем если говорить, то у меня не очень удачная машина. Когда купил - все было хорошо, через месяц начала дымить как паровоз, поменял распылители форсунок - 600 евро, потом кондиционер перестал работать, но там беда в подогреве распылителя омывателя лобового стекла 5 евро на разборке, потом задняя подвеска задребезжала, амортики вытекли и втулки заднего моста разбились - делал сам - 250 евро, и вроде пол года было все хорошо так задребезжала цепь - поменял цепь, гидравлический натяжитель, скользители две верхние звездочки, заодно ремень , все ролики и шкив , так как он был с аварийным люфтом... за все 1000 евро... и практически через пару месяцев задребезжал натяжитель ремня генератора, в субботу купил его за 100 евро, надо будет гнать на следующей неделе к мастеру. А пока машина в гараже, по мелочам ремонтирую: зимой лопнул тросик стеклоподъемника, купил в ебай за 20 евро, поменял - работает как часы (старый просто прогнил насквозь внизу в месте сгиба), пока дверка разобрана отремонтировал дверную ручку, там пластик протерся в месте соприкосания с металлическим флажком механизма, пришлось пластинку приклеить. Также подсветку околодверного пространства сделал, там провода прогнили, перепаял. Осталось в приборной панели подсветку поменять и отремонтировать датчик посадки пассажича, без понятия, почему не работает. И еще чувствую что маховик подходит - люфта вроде еще нет но бендикс заедает.... Машине 10 лет, из них 2 года у меня
  9. Спасибо за совет. А какие светодиоды брать, какое сопротивление ставить последовательно? или может есть в продаже уже готовые в оригинальном корпусе?
  10. Доброго время суток. Когда купил машину, у меня не горела подсветка экранчика температуры. Я разобрал все, вытянул панель - лампочка перегорела. Купил новую, поставил, горит очень ярко. Через месяц она опять сгорела. Мое предположение что управляющий транзистор пробит. У кого нибудь была такая проблема ? В варианте с заменой на светодиоды, останется ли регулировка яркости свечения, подскажите точную модель светодиода, чтоб корпус подошел. Попробую поискать в иБэй
  11. С Днём Рождения in_sane!
  12. Lexsus да, я прямо из форсунки вытащил этот горящий штекер . Спасибо за помощь!
  13. Мужики помогите! Перегорел предохранитель 82 (не включается кондиционер) заменил его (7,5а) при попытке включить кондишку, из под капота задымило, а точнее сгорела какаето фигня между крышкой капота и зашивкой крышки капота... что там такое сгорело и какая может этому быть причина?
  14. С Днём Рождения in_sane!
