сергей 35
Информация о сергей 35
  • День рождения 08.03.1984
    Череповец
    Мондео3 2 литра 2006 год
Достижения сергей 35
  1. С Днём Рождения сергей 35!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения сергей 35!
  3. С Днём Рождения сергей 35!
  4. С Днём Рождения сергей 35!
  5. С Днём Рождения сергей 35!
  6. С Днём Рождения сергей 35!
  7. Ну делал кто?А то интересно помогло кому или нет!!!!
  8. После замены лобового стекла был плохо приклеен датчик дождя то есть был зазор между стеклом и датчиком после переклейки всё пришло в норму.
  9. Фирма ИКСДРАЙВ город мытищи.Менеджера зовут РУДОЙ АЛЕКСАНДР.Правильное название этой детали-свернутый биметалический подшипник скольжения сухой не требующий обслуживания.Размеры его ширина 14-15мм диаметр внутренний25мм,наружный28.http://www.spr.ru/site_go.php?id_firm=1183780 в каталоге этот подшипник находится во втором столбике самый верхний.находится он с правой стороны рейки когда снимаешь пыльник там гайка так вот под этой гайкой он стоит. http://www.spr.ru/si...страница фирмы.
  10. Человек которому делали ездит почти два года!!!!и нормально стука нет,машинка ездит каждый день!!!
  11. втулка размером с пяти рублёвую монету!!!!внутри сделано напыление(не знаю какое((( )в каталогах найти проблема согласен!!!!Со слов механика который делал мне рейку..........когда была разобрана рейка достали эту втулку на ней номер.Так с этим номером он поехал к знакомым которые занимаются запчастями!!!Заказывали с Германии в количестве 10 штук в упаковке.Так вот её поменяли и стук пропал и факт остаётся фактом стука нет)))))))))))Рейку делали кому то до меня.
  12. Привет!!Втулка стоит с правой стороны стоит в корпусе рейки я как понимаю она поддерживает правую тягу и всё!!!!Номерок постараюсь узнать потом отпишусь.
  13. 29 августа вечер!!!Забираю машинку с сервиса с небольшим волнением сажусь за руль и поехал)))))Стук в рейке пропал в руль не отдаёт и все из за какой то втулочки!!!!!!!!!!!!!Так что не нужно покупать рулевую рейку,а нужно менять втулочку(если это она)Машинку просто не узнать.Кстати люфт там тоже регулируется.
