Aleks60
    Беларусь,Витебск
    Форд Мондео 93 1.8 бензин-газ
Достижения Aleks60
  1. Масса Мондео1 1975 кг.http://www.bibipedia.info/tech_harakteristiki/ford/mondeo_wagon/mondeo_wagon_1993_-_1996
  2. Не хочу с пересылкой заморачиватся.
  3. Куплю недорого ЕЕС-4 от мондео(93-96г.) или эскорта (93-2001г.).Можно с проблемами.Нужен для проверки адаптеров KREATORA .Возможен обмен на адаптер KREATORA.Т. 29-7111-612.
  4. ФМ1 выпускался только с егр ФМ2 без. 2 ошибки при использовании ЕЕС-4.
  5. Подскажите пожалуйста какой резистор стоит в блоке управления корректор фар ФМ1.
  6. 8 029-7111-612
  7. Спасибо.
  8. Тот который на фотках и стоит от 700 до 1500$. Про китайский и его возможности ничего сказать не могу.
  9. Дилерский диагностический сканер Ford VCM IDS предназначен для профессиональной диагностики всего оборудования и электронных блоков автомобилей Ford, Mazda, Land Rover, Jaguar, Mercury, Lincoln, выпущенных с 1995 года и по настоящее время. И стоит он 700-1500 $.
  10. Мондео 2-3 проверяються любым ОБД-2 сканером вариантов очень много. Мондео 1 и др. с модулем ЕЕС-4 только: фирменным Star , в Витебске его нет ; светодиодом ; сканером creatorа.
  11. http://mondeoclub.ru/forum/topic/27365/
  12. Прибор этот берет Моню до 97г. и Эскорт до 2000г. 3 Моню можно проверить любым обд-2 сканером.
  13. Не спалю.провода — подключаются к диагностическим линиям (двухконтактный разъём под капотом, либо контакты 3 и 11 на разъёме OBD-II). Ввиду различий в электросхемах рекомендую не проверять полярность подключения для каждого автомобиля по ним, а просто всегда пробовать оба варианта, т.к. переполюсовка абсолютно не страшна (согласно спецификации стандарта RS-485).Проверка адаптером creator http://creator.bcsoft.org/eeciv/EECIVConnect.
  14. В Витебске проведу диагностику Эскорт ,Мондео с разьемом ОБД-2 и модулем ЕЕС-4. Бесплатно т.е. даром ,надо проверить распайку сигнальных проводов. Т.711-16-12.
