Sinbad
    юг России
    ФМ4 2012/Хетч/2.0/200/Топ/Доп
Достижения Sinbad
  1. Пересел на FE5 -переехал к эксповодам За полгода о Мондео остались хорошие воспоминания, зачетный аппарат -отдал в идеальном состоянии в хорошие руки. спокоен Про эксплорер не буду тут рассказывать, скажу только одно -нашел свою машину и менять буду только на такую-же. Удачи на дорогах!
  2. В хетч нужно изготовить жесткую акустическую полку под 2 овала, с небольшими напусками на боковины, чтобы нагрузки на заднюю панель вобще небыло. вырезать в этой панели выдавленный прямоугольник, из багажника получится неплохая колонка, особенно по низам. Овалы подключить от разводки на задние двери, скрыть легко провода. И сделать подключение к полке с динамиками свободным, чтобы при поднятии задней двери панель с полкой свободно поднималась.
  3. Такое мультимедийное решение придумал: --- медиаплеер ICONBIT HMP705HDMI -читает ВСЕ аудио и видео форматы. С пультом! фотки делал ещё в стадии тестирования, сейчас не видно никаких проводов, подключение от бортовой сети (передний прикуриватель, автоадаптер в пепельнице, всё скрыто) -красота. кронштейн использовал от старого телевизора vitek, лет 10 назад этих теликов полно было на торпедах. Завалялся -пригодился пришлось поморочится с креплением торпеда/плеер. Единственная проблемка была, найти адаптер с нужным напряжением, небольшую вставку в прикуриватель от удлиннителя чтобы закрывалась пепельница. Ну и спаять всё это дело. Штекер подошёл от зарядки Нокиа, самый тонкий, только на нём нужно подрезать резинку 2 мм, чтобы глубже вставлялся во вход DC-IN (напряжение 5V 1500 mAm) теперь и USB-вход всегда свободен и работа от встроеного аккумулятора не нужна. Появилось напряжение в сети, он включается сам. Кончилось -выключается. Так-же есть выкл с пульта. Теперь слушаю любимые форматы FLAC, APE и смотрю видео в отличном качестве при этом всё выглядит достаточно эстетично. При необходимости, снять его 5 сек.
  4. Есть два 3-х полосных овала кенвуд с расширенными дифузорами, вот думаю -если их воткнуть на заднюю полку, взамен дубоватых штатных в задних дверях -будет лучше звук у соньки? Передние вроде неплохо звучат..
  5. Позавчера ахнул американкой 15-шкой задние боковые и корму -красота. 3 часа + 3200 руб. Теперь надо что-то с передними думать, солнце жосткое включилось уже..
