chapusha
Информация о chapusha
  • День рождения 12.02.1985
    Ford Mondeo turnier TDCI GHIA 2002 г.
Контакты
  • Skype
    acherepovich
Достижения chapusha
  1. С Днём Рождения chapusha!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения chapusha!
  3. С Днём Рождения chapusha!
  4. С Днём Рождения chapusha!
  5. С Днём Рождения chapusha!
  6. С Днём Рождения chapusha!
  7. Спасибо за идею, попробую.
  8. Добрый день господа, а кто-нибудь сталкивался с аналогами юбок для КПП? Собираюсь поменять, а то стёрлась. Кто что может посоветовать?
  9. Езжу с ml-145 на магните разгонялся до 110-120 нормально держалась, на большей скорости не рискую, читал что при отрыве может и стекло разбить.
  10. Всем привет! Завтра собираюсь сделать фото своей радейки Vector vt-27, заодно поменять ступичные подшипники передних колёс, после всё выложу. Антенна OPTIM vt-145 на магните. Радейка устраивает, правда пришлось купить себе личный КСВметр для настройки антенны. провода протянул непосредственно на акуммулятор плюс и минус на кузов, чтобы помех не было. Да и поздравляю тех кто на си-би в диапазоне 27кгц. до 10 Ватт. Регистрация станций с 2011 года не нужна)))
  11. Добрый день! У меня такая проблема. Был один ключ и замки дурили. Т.е. при попытке открыть с кнопки на брелке, двери открывались только задние, при попытке закрыть так же. С ключа водительская и задние (пассажирская открывается и блокируется только в ручном режиме из салона) открываются и закрываются. Сделал у официального дилера 2-й ключ. Оба ключа радиочастотные и работали нормально всё открывало и закрывалось с кнопки (кроме пассажирской). Но через пару недель случился глюк и настройки слетели. Радиочастотные слетели как и раньше на обоих ключах. Водительскую дверь открывает только родной ключ, второй может только закрывать. Но двигатель заводят оба. Я перепрашивал радиочастотные сигналы в ключах согласно мануалам, но не помогло. Что может быть? У меня форд мондео 3 2002г. Спасибо!
  12. Спасибо за мысль, прооверю!
  13. Добрый день, форумчане! Сталкивался ли кто с такой проблемой! Я купил Ford mondeo turnier TDCI 2002 года, пробег 105 тыс. км. при езде сначала при нажатии на газ у меня был небольшой настающий с оборотами свист (Нормально ли это для турбированного двигателя?), затем появились небольшие стуки под капотом возле левого колеса, что в итоге оказалось - завывающий гул из воздушника (фильтр менял) через несколько дней гул усилился. Затем обнаружил прогнившую прогладку соединящую как я понял резонатор и патрубок воздуника, я прокладку убрал, натянул патрубок (1-2 см.) на резонатор и затянул хомут. шум остался. Сильный вой идёт из воздухозаборника где установлен воздушный фильтр. Что может быть ещё? (под машину ещё не лазил) Всем спасибо!
