maximus5577
Информация о maximus5577
  • День рождения 27.05.1983
    жжжжжж
    трорпгшродль
Достижения maximus5577
  1. С Днём Рождения maximus5577!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения maximus5577!
  3. С Днём Рождения maximus5577!
  4. С Днём Рождения maximus5577!
  5. С Днём Рождения maximus5577!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  6. Я такую же проблему решил за 15 000 рублей! Перебрал гену! Не помогает! Делал кучу диагностик! Такая же лажа! В добавок ко всему пропала зарядка! Поехал на разбор, попросил провод с фишкой к гене! Чудо!!!! Все работает! ( Провод мне отдали бесплатно)
  7. С Днём Рождения maximus5577!
  8. Всем спасибо за советы, разобрался.15 проводов в косе перетертые, 3 лямда. Поменял ,все проблемы исчезли, теперь летает как угорелый!
  9. Спасибо господа за информацию! Полез и получилось что у меня этот" бочонок " вакуум не держит, положение нужное включил, рукой нажал, держит, трубку снял пальцем закрыл, вакуум есть, одеваю обратно еле еле пытается повернуть заслонку, походу надо его менять!
  10. КОНЕЧНО НОВЫЙ! УЖЕ ВТОРОЙ! НАЧИНАЕТ МОТОР КРУТИТЬ, ОСТАНАВЛИВАЮСЬ,СЦЕПЛЕНИЕ БРОСАЮ НА ПЕРЕДАЧЕ , 5 СЕК, ЗАВОЖУ, СКАЗКА. 200 МЕТРОВ ПРОЕХАЛ ОПЯТЬ. ДОСТАЛО, ПРИЕЗЖАЮ НА СЕРВИС, НА МЕНЯ КАК НА ДУРАКА СМОТРЯТ, МОТОРИСТ ГОВОРИТ ЧТО ВСЁ НОРМАЛЬНО, С СОБОЙ САЖАЮ, ПОКАЗАТЬ, ЕДЕТ ЗАРАЗА НИКАКИХ ПРИЗНАКОВ. ТОЛЬКО ВЫСАДИЛ, ОПЯТЬ ВСЁ ТОЖЕ САМОЕ. ПРОСМОТРЕЛ ВСЕ ФИШКИ, НА НАЛИЧИЕ окислений, ВСЁ В НОРМЕ, КАК НОВЫЕ.
  11. ДПДЗ ТОЖЕ МЕНЯЛ. МНЕ ЭТО ПЕРВОЕ НА СЕРВИСЕ ПОМЕНЯЛИ. НЕ ТО. МОЖЕТ ВСЁ ТАКИ ПОМЕНЯТЬ ДАТЧИК В ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЕ?
  12. К хх менял. Трос не закусывает. А последнее расшифровать можно?
  13. Ребята! Выручайте! Голову сломал не знаю что делать. Заводится легко, в любой мороз, зиму ездил проблем не было, но вот совсем недавно мотор начал сам крутить. Только успевай переключаться. Если выжать сцепление , орет до тех пор пока не остановится. Остановился, обороты на 1500. Проходит 10 секунд 900. С утра завел вроде Скидует, потом рывок либо провал и опять прячетесь все. Сцепление жалко. Что подскажете. Заранее спасибо!
  14. Ребята! Выручайте! Голову сломал не знаю что делать. Заводится легко, в любой мороз, зиму ездил проблем не было, но вот совсем недавно мотор начал сам крутить. Только успевай переключаться. Если выжать сцепление , орет до тех пор пока не остановится. Остановился, обороты на 1500. Проходит 10 секунд 900. С утра завел вроде Скидует, потом рывок либо провал и опять прячетесь все. Сцепление жалко. Что подскажете. Заранее спасибо!
