FORDprk
    Прокопьевск, Кемеровская обл.
    Ford Mondeo 2006. 2.0 МКПП
400 просмотров профиля
Достижения FORDprk
  1. Мне помог человек, который занимается диагностикой, чипом. Нужно найти такого - кто может обновить блоки. Нужно обновить прошивку магнитолы и штатный парктроник заработает.https://www.drive2.ru/l/638026532584970515/
  2. Ясно. Я везде писал, где можно было ) не могу я когда что-то не работает или не штатно работает.
  3. Да. Андрей мне прошивал. Он Вам писал?
  4. Человек именно с ADS и помог) как многие писали, что нужен UCDS но он тау и не смог обновить (не мог определить магнитолу). Спасибо.
  5. Дополняю. Съездил к человеку, который знает, что делать. Один на пол области. Вообщем, суть проблемы как и говорили - все блоки были прошиты самыми последними прошивками, а магнитола имела более старую прошивку. После обновления есть кириллица и парки работают. При срабатывании парктроников громкость магнитолы притихает. Спасибо всем, кто откликнулся.
  6. Ок, спасибо. Тоже думаю об этом
  7. А если прошить? Появятся парки и кириллица?
  8. Всем доброго дня. Имеется Мондео 2013 года, с завода стояла магнитола 6000cd я решил сменить на Sony. Нашёл с рестайла с черной крутилкой, но только 2011 года. И теперь у меня нет звука парктроников, а раньше при срабатывании парктроников громкость музыки прислушалась и из колонок пищали парктроники. Ещё одна проблема, но менее важная - это за место кириллицы , кракозябры. Подскажите, что делать и куда копать?
  9. а как их официальное название??
  10. ну мне тоже самое посоветовали сделать! так и поступлю!
  11. нет что-то в самом суппорте, что колодку держит!Шаровые живые! А там говорит супорт, шкиф какой-то вроде! он много что говорил я написал что запонил!))
  12. ездил сегодня на очередную СТО(откуда уехал туда и приехал!) В общей сложности был на 4 СТО! 1Сказали что все ОК! 2сказали стойки менять(хотя качаю 3 раза сильно, отпускаю сразу встает "колом", нет лишних движений!) сказали сильно мягкие 3сказали рейка(подтянули) 4 она же 1 лазил, лазил все мантировкой передергал, руками перетрес, ну нету говорит ничего! Потом решил постучать суппорта! И воаля, вот он стук на мелких кочках! Короче как я понял в суппорте есть какой-то шкиф (может я не правильно называю или чо, типа напрявляющей), так он встает в полость и там на кочках может резанировать, отсюда стук! Я сел он постучал, да! выход искать специальную смазку, и набивать ее эту полость! она идет огнеупорная с добавлением силиконна! литол говорит не пойдет! Резинки разест!
  13. все, всем большое спасибо за консультацию! Больше не поеду на это СТО!!! буду искать дальше! А еще вопрос, слышал, что если рейка убита, то она будет течь! у меня рейка сухая!
  14. мда, очень доброжелательно встретили! Но стучт тяга(не знаю как назвать) идет тонкуая такая к колесу, ее шевелишь и прям стук сильный! Стабилизаторы в норме, если что есть оригинал!
  15. а что тогда в руль стучит на очень сильных кочках! мкак я почитал из всего что было написано, то это либо рейка, либо рулевые тяги, либо вал там какой-то, в рулевой колонке(если я правильно понял) или разболталась подушка! Но стук только по прямой, когда кочки просто пипец тогда в руль отдает, а по гравийке просто мелкий такой непонятный стучок! Что-то я ниче не понимаю, был еще на одном сервисе сегодня сказали тоже что там должна быть втулка и подтяжка помогает только левой стороне! Мондевовскую рейку в глаза не видели что и как не знают, говорят новую бери поставим, заводно посмотрим что и как! Просто у нас городишко небольшой, официалы в другом городе(не далеко), но хз стоит к ним ехать или нет!
