cupuyc
    Брест
    Ford Mondeo I 1.8 16V
Достижения cupuyc
  1. Доброго времени суток. Недавно появилась проблема с запуском холодного двигателя. Утром пытаюсь завести, стартер крутит двигатель, но не заводит. Заводится только после нескольких попыток и начинают плавать обороты с 1000 до 2000 оборотов. Буквально через секунд 5 - 10 обороты падают до 850 и держаться, хотя двигатель еще не прогрелся. Так же когда включаешь зажигание загораются стандартные лампочки и гаснут, но после того как погасли включается на 5 секунд вентилятор радиатора. Но когда двигатель уже разогрет все эти симптомы пропадают и машина ведет себя естественно. В чем может быть проблема "холодного" запуска?
  2. Доброго времени суток. Недавно начал уходить антифриз. Вечером ставлю машину на стоянку а утром под ней лужица см 7-10 диаметром антифриза. Есть подозрение что течет отсюда (см. фото). Когда вытекает до чуть ниже минимума, течь перестает.
  3. Доброго времени суток. Недавно начал замечать что при разогреве машины после ночи из печки тянет выхлопом. Да и так просто бывает когда выходишь куда нибудь а потом садишься заводишь и немного тянет. Что это может быть ?
  4. у меня фм 1 ... там паходу нету 99
  5. Подскажите, по поводу лампочки в багажнике (нет питания) , это какой предохранитель?
  6. Спасибо, оказывается выбило предохранитель. Заменил и в салоне свет загорелся и часы пошли и зеркала работают, но вот лампа в багажнике так и не загорелась.
  7. Доброго времени суток всем. Машина стояла во дворе на долгом ливне. Псоле, перестали работать электрозеркала, лампа в салоне на потолке и в багажнике, часы на приборной панеле. Напряжение на выводах = 0. Наверное где то закоротило, буду искать. Подскажите путь проводов до питания? Первая моня 95г. хетч.
  8. все таки есть проблема ... через некоторое время, или на больших кочках лампочка опять загорается ... таки проблема наверное в проводах есть ((
  9. банально вышел из строя датчик переднего правого колеса ) заменил и все в порядке. а я уж грешил на все остальное, кроме датчиков )
  10. вот вот ... а где этот модуль находиться? я уже излазил практически всю машину, не смог найти
  11. всем спасибо за ответы)
  12. а там кроме самой сигнализации, еще что нибудь нужно покупать для реализации автозапуска двигателя?
  13. Собственно вопрос. Возможно ли поставить на моню 95г. 1.8 бенз, сигнализацию с автозапуском двигателя?
  14. поговорил сам с собой ))
