vostochny
Информация о vostochny
  • День рождения 26.01.1952
    Егорьевск М.О.
    Мондео 3, 2.5 автомат, 2006г.
Контакты
  • Сайт
    http://
1 019 просмотров профиля
Достижения vostochny
1
  1. Автомобиль Мондео 3,2.5литра автомат.Ездил нормально пол дня,потом в очередной раз тронулся и через 100 метров после начала движения машина внезапно заглохла.На щитке все светится,стартер крутит но даже не схватывает.Притащили домой, думал что проблемма с подачей топлива,поменял бензонасос на заведомо исправный,картина осталось той же.Теперь надо как то проверить катушку зажигания,но как не пойму.Электрической схемы зажигания найти не смог.Может кто то поможет и у кого то такое бвло.
  2. Маздовский клапан ХХ LF0120660
  3. Я выше писал,поставил клапан от мазды MPV и забыл обо всех из@бствах,бульканьях и прочем.Проехал уже больше 10к километров.И не надо изобретать другой велосипед.
  4. Задолбал меня кхх.То гул в фильтре,то помпаж в двигателе.Месяц назад купил подержаный кхх от маздыMPV,на ней такой же движок как у нас.Поставил,обороты были порядка 1200,подстроил немного вручную и уже месяц езжу нормально.Ни какого гула в воздушном фильтре и прочих звуков,обороты держит стабильно 750.
  5. евроавтору тебе в помощь.Ценники нормальные.
  6. Сегодня посмотрю и напишу вечером,где то лежит снятый модуль бензонасоса в сборе.Вечером после 17.
  7. Возможно лента и не лопнула а просто соскочила с фиксатора.У меня было именно такое.Коробку придется все равно снимать,хотя есть умельца которые умудряются поднять ленту через крепление стопора.Мре так не удалось.Снимал,разбирал,ставил ленту на место.
  8. Уже лет 6 езжу на российском дот4 и проблем ни каких нет.
  9. По поводу падающих оборотов,у меня было такое,задолбался искать причину.Помогла замена катализатора,он в коробке болтался и был забит напрочь,диагностика при этом ни какких ошибок не показывала.Заменил и все стало ОК.
  10. Если уровень масла был нормальный фрикционы не поджаришь.Хотя меняются они тоже достаточно просто.Сложно снять коробку,тяжелая зараза,а ремонт мелочь ничего сложного.Проверено на себе.
  11. Это может быть проблема с клапанами.В принципе покарячившись их можно поменять даже не снимая коробку,просто поддамкратив левую сторону.Я у себя так менял,ну не без мата конечно.Самое сложное это снять и одеть шланги идущие на радиатор.Очень тесно и не удобно.Дальше уже проще.Комплект клапанов стоит не очень дорого.Такие же клапана на коробке ягуара и ровера.Найти можно.
  12. Было страшное бубнение,временами до падения оборотов почти до 0.Ку пил прокладки под паук и нижние заслонки.Все снял почистил весь впускной тракт и вихревые заслонки,еле отмыл езжу почти 2 месяца.Собрал теперь гула нет и движок обороты стабильно держит,причем что на родном клапане,что на эре.На эре уже езжу почти 2 месяца(около 20 тыс км),пока все нормально.Видимо этот гул возникает не столько из за КХХ.а из за засранности впускного тракта,да и расход упал почти на литр.Две недели назад проехал 1500 км(в обе стороны) по М4,скорость временами и 130,средняя за поездку 87,расход 11,1,пока не чистил 12,5.
  13. Не знаю почему у вас холодно,у меня на заднем пассажиры несколько дней назад ехали раздетыми и в тапочках.Климат стоял на 22 градуса.Поездка из подмосковья в курскую область и через несколько дней обратно.Температура за бортом в среднем -10.
  14. А сколько он проехал до аварии.Да и за два года с ним могло произойти что угодно.Самое простое снять и потрясти,если гремит то все, и через входное отверстие видно оплавились ли соты.
  15. У меня была похожая ситуация.После замены катализатора все пришло в норму.Причем при неисправном катализаторе лямбда давала нормальные показатели.Сейчас по трасее воообще расход около 10 на сотню.Это при 110км.час на круизе.
