Александр V
    Санкт-Петербург
    ford mondeo 1993 115hp
Достижения Александр V
  1. Привет Всем! Случилось такое, на скорости 100+ заглохла машинка и больше не заводиться. При повороте ключа просто крутит стартер и чем дольше держать ключ чувствуется раскачивание машины, оно еле заметное, но ощущается. Подскажите в чем может быть проблема?
  2. ткните пальцем где он блок резисторов вентилятора салона, не могу найти!!!
  3. Фильтр салона часто меняю. Не нашел на existe это чудо, подскажи, если в курсе! Может что из этого?(фото)
  4. В общем с аккумулятором разобрался. Осталась проблема со скоростями печки. Забор с улицы 1-2-3-4 не работает Рециркуляция 1-2-3 не работает, а 4 РАБОТАЕТ! В чем проблема, где смотреть?
  5. Что грозит в случае если пока так ездить?
  6. Показывает 12,5 примерно, падает при включении света почти до 12. На Toyota замерял 13.5 показала. Пред цел. До этого у меня не работали 1-3 скорость обдува, теперь и 4 "сдохла" =( Потрогал, крепко держит.
  7. Мультиметр есть, не подскажешь как именно это сделать.
  8. Приветствую! Подскажите, что может быть? Внезапно загорелся значок аккумулятора, при включенном двигателе. После этого простояла машина день. На второй день завелся и проехал 150км с включенными фарами и музыкой, Значек то ярко горел, то слабо. Приехал заглушил и опять завелся. Плюс печка перестала работать!
  9. А сам резистор ты купил?
  10. Слышал, что кто-то снимал при помощи пробки от бутылки. У меня не получилось =) Сам я купил набор, он стоит 250р. http://www.piterinst...p/UID_5061.html Вот такой, брал на обычном рынке в Питере.
  11. Может и бывают кривые, только у меня все было нормально, появилось биение недавно. Втулки стабилизатора менял, рычаги там всякие, рулевые тяги... Видимо придется ехать на СТО. Сам я не разбираюсь =)
  12. Так как же грешить на диски, если они почти новые =) рулевые наконечники тоже тогда же менялись.
  13. Приветствую! Подскажите как "вылечить" данную проблему. Если поднять педаль, то стоп сигналы гаснут! Какова может быть причина, что и где подкрутить =) Спасайте!
  14. У меня бьет при скорости 100+, диски прошли около 5000км может быть дело в колодках? Они у меня за 600р самые дешевые(им 3000км примерно)?
