doniss1979
    Молодечно
    Мондео 1,8i 110hp 2006г.
Контакты
  • Skype
    doniss 1979
Достижения doniss1979
  1. Может немного не в тему, но подскажите где этот датчик ГУР находится я тоже с него клемму сдерну, а то эти провалы оборотов достали уже. Кстати, в моем случае во избежания провала я сначала сбрасываю газ на пару сек. и только потом перехожу на нейтраль, 50/50 помогает, но в некоторых случаях неудобно.
  2. Добрый день. У меня такая проблема: после прогрева движка в движении при сбросе на холостые обороты падают по 500 потом вырастают до нормального значения, причем если чуть притормозить движком то провала практически нет. Но при включении фар, кондея, работа гидрача и тормозов провалы такие что бывает и глохнет, особенно влияют на эти провалы включенные фары. Была у меня бензинка когда-то, так там наоборот обороты хх повышались при добавлении потребителей энергии движка. Свечи новые, фильтра тоже, ремни и ролики все заменил, комп ошибок не показал. Ездю на газу, на нем симптомы проявляются ярче. Перечитал все ветки форума связанные с хх но ответа на свою проблему не нашел. Помогите, а то езда ночью или в дождь превращается в муку.
