3030
    Нерезиновск
    ФМ 4
Достижения 3030
  1. Камрады, салют! Подскажите советом, дипгностика ходовой дала итог: под замену два задних подруливающих рычага, не могу с номерами определиться, помогите, плз! Спасибо! Отправлено с моего HT5 через Tapatalk
  2. первые толчки появились на этом пробеге, они пытались это вылечить через долив масла, в этоге - долили то, что вылилось с откручиванием первой пробки - если , конечно, это можно считать доливом) а всё же, сколько надо проехать, чтобы ещё раз сделать частичную замену и, вообще, сколько этих замен в итоге должно быть?
  3. Камрады, с новогодними!) Моня 2л, трактор, АККП 6ст, 2011 г., пробег 100 тыс. Масло как-то доливали, на 30-45 тыс., т.е. не было замены вообще. 100 тыс. пробег не сильно большой, но есть вероятность, как мне кажется убить автомат полной заменой на 12-13 литров, поэтому решил перестраховаться и заменить масло частично. Выбрал mobil atf 3309 (код 112610), для частичной замены, как начитал - нужно 4 литра, верно ли? и второй вопрос - через сколько тыс. км. нужно вторую "частичную замену" проводить? третий вопрос - МАИ (ленинградка) или вольво-сервис (медведково) для такой работы подойдут, чтобы без "последствий" ? Благодарствую!
  4. Камрады, приветствую! машина - ФМ4, дизель 2л, 2011г. вопрос такой - хрусты появились ещё в начале осени, выявилось тогда, что это опорники, замену отложил на перспективу. так вот - время вроде как подошло, но сам хруст пропал ужо давно, что интересно... с чем бы это связано? второй вопрос: сами опорные подшипники купил, "чашки" - в процессе. Что мне делать с самими стойками, они не потеют, вроде всё ок работает, но машине 100 тыс. пробега, когда они "нашепчут" - вот вопрос, стоит ли их менять сейчас при таком раскладе? третий вопрос: если всё же стойки менять, то какие посоветуете? Нашёл вот такие - Стойки бильштайн В4 22182869 Стойка /gas/ B4 / FR-L, 22182876 Стойка /gas/ B4 / FR-R Спасибо!
  5. Камрады, дизель 2л, 2011 г, рестаил, пробег 95 тыс. толчки появились с новья, Рольф Химки тупо долили масло (по факту оно оказалось на полу ремзоны, т.к. уровень был в норме) - толчки проявлялись раз в квартал, редко (как правило на разогретой коробке). За последние 200 км, т.е. фактически 3-4 дня толчки стали постояны: на светофоре, перед лежачими полицейскими, при парковке...при этом, когда двигло крутишь - их нет, и да - при ручном переключении. Был на днях у Комиксов, грешил, откровенно говоря, на тормоза - они толчки зафиксировали, но помочь не смогли - сам я только сегодня эту тему тут нашёл. Камрады, помогайте с решением, плз 1) завтра проведу адаптацию (но не уверен, что это поможет) 2) можно ли доверять Автодину или РОльф Химки по этой теме? 3) может кто даст реальный действущий контакт хорошего мастера, кто поможет решить? (колхоз, думаю рискован..) спасибо большое!
  6. выше нашёл, что применимо ко всем движкам + автодок сам "применимость" показал сам спросил - сам ответил
  7. камрады, приветы! серф дал то, что данная железка подходит "Подшипник ступичный FORD: MONDEO IV 1.6 Ti/1.8 TDC", подходит ли он для 2L дизеля? подскажите, плз) спс!
  8. добрый день! Ввиду периодического хруста в руле, судя по симптомам, описанных тут - нужно менять опорные подшипники. Мондео, 2л, трактор, акпп, 2011 г., рестайл. Пишут, что подшипники вот эти норм - SKF VKD35036T. Что интересует: 1) кроме подшипников какие ещё нужны железки? (стойки норм) 2) цена на железо 3) цена на работы Спасибо!
  9. добрый день! Ввиду периодического хруста в руле, судя по симптомам, описанных тут - нужно менять опорные подшипники. Мондео, 2л, трактор, акпп, 2011 г., рестайл. Пишут, что подшипники вот эти норм - SKF VKD35036T. Что интересует: 1) кроме подшипников какие ещё нужны железки? (стойки норм) 2) цена на железо 3) цена на работы Спасибо!
  10. камрады, приветствую! 215/55/R16 стоковые стояли мишлен hp 93v откатал 75 тыс в ноль склоняюсь к тому же типоразмеру. посоветуйте, плз. бюджет до 28 тыс. спс!)
  11. Камрады, приветы! Вопрос ФМ4 2 литра дизель, автомат, 2011 рейстал 24537.160.2 Колодки тормозные дисковые, комплект Otto Zimmermann 24123.200.1 Колодки тормозные дисковые, комплект Otto Zimmermann 250.1361.20 Диск тормозной Otto Zimmermann 250.1365.20 Диск тормозной вентилируемый Подойдут? Ничего допиливать и обрабатывать напильником не надо будет? ) Спасибо! )
  12. Добрый день! ФМ 4 рейстал, 2.0TDI, Автомат, 2011 г. 1) ТО-80 тыс. (масло, фильтра: топливный, масленый, воздушный, салонный , диагностика ходовой, диагностика двигателя, комп.диагностика) со снятием защиты двигла 2) Замена дисков и колодок по кругу Интересует цена за работы и зап.части отдельно по составу зап.частей 1 537 084 Щётки стеклоочистителя переднего комплект 1 802 052 Фильтр топливный Bosch 1 987 432 409 Фильтр салона, угольный Knecht (Mahle Filter) OX 339/2 D Eco Фильтр масляный двигателя 1 698 684 Фильтр воздушный 1 473 356 Свеча накаливания 1 250 324 Прокладка сливной пробки поддона двигателя 1 681 599 Пробка маслосливного отверстия Otto Zimmermann 24537.160.2 Колодки тормозные дисковые, комплект Otto Zimmermann 24123.200.1 Колодки тормозные дисковые, комплект Otto Zimmermann 250.1361.20 Диск тормозной Otto Zimmermann 250.1365.20 Диск тормозной вентилируемый Febi 29463 Гайка колесная 14E9EC Масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30", 5л или качественная альтернатива. Спасибо!
  13. добрый день! ФМ 4 рейстал, 2.0TDI, Автомат, 2011 г. 1) ТО-80 тыс. (масло, фильтра: топливный, масленый, воздушный, салонный , диагностика ходовой, диагностика двигателя, комп.диагностика) со снятием защиты двигла 2) Замена дисков и колодок по кругу Интересует цена за работы и зап.части отдельно по составу зап.частей 1 537 084 Щётки стеклоочистителя переднего комплект 1 802 052 Фильтр топливный Bosch 1 987 432 409 Фильтр салона, угольный Knecht (Mahle Filter) OX 339/2 D Eco Фильтр масляный двигателя 1 698 684 Фильтр воздушный 1 473 356 Свеча накаливания 1 250 324 Прокладка сливной пробки поддона двигателя 1 681 599 Пробка маслосливного отверстия Otto Zimmermann 24537.160.2 Колодки тормозные дисковые, комплект Otto Zimmermann 24123.200.1 Колодки тормозные дисковые, комплект Otto Zimmermann 250.1361.20 Диск тормозной Otto Zimmermann 250.1365.20 Диск тормозной вентилируемый Febi 29463 Гайка колесная 14E9EC Масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30", 5л или качественная альтернатива. Спасибо!
  14. Камрады, приветствую! Мондео 4 рестаил, 11 года, дизель, автомат, штатная вебаста. была проблема с блокировкой вебасты - мало топлива, ошибку сняли у ОД, когда машина была на гарантии. После этого запускали раза 3 - год назад. Вчера: Запустил через конверс - 0 С пульта(с новой батарейкой) - мигание зел.индикатора и тоже 0 подскажите, плз как скинуть самому блокировку в вебасто? (писали про предохранитель 32 типа снять-поставить?) спасибо большое!
