Павел 380
Весь контент Павел 380
  1. 60-70уе один порог без покраски, но с желзом спеца
  2. абс тут не причем. У тебя тормозухи мало или гдето замкнулись провода от ручника, концевик на ручнике работает на замыкание так что если скинуть фишки то лампа гореть не должна
  3. парни подскажите почему генератор нехочет сразу возбуждаться, возб. только после перегазовки до 2000 об
  4. @Evgenyans,скорей всего это реле стартера, который у тебя коротнул- вот оно и нагревается, потому что через свои контакты пропускает большие токи
  5. спасибо, буду менять, так может и обороты скачут из-за него- ведь скачок происходит только в начале зарядки?
  6. Всем доброго дня. Проблема такая: кузов у машины 93г.в., а двигатель месные кулибины вперли 1.8 зетек 1999г.в, заводится без проблем, холостой ход строго 800. Но заметил, что не идет сразу зарядка акб(12.3в), нужно нажать на газ до 1800-2000об и пошла зарядка, панель приборов и наружное освещение начинают ярче светиться. Померял напр. на холодную 15.4в, прогреется 15.1в, включая все потребители 15в. С повышением оборотов напряжение не меняется. Читал, что для двигателей этих лет предусмотрена система быстрого подзаряда 14.8в, но у меня то больше. Думаю на регулятор напряжения, но почему тогда не меняется напр. при увеличении оборотов? И еще кода машина прогрета заводиття хорошо, но если газануть до 2000(пошла зарядка)и отпустить педаль то обороты падают до 500, а потом выравниваятся и больше без проблем и это только на горячую. Заранее всем спасибо.
  7. Спасибо, буду искать турецкие
  8. Доброго всем дня. Подскажите пож. есть ли оналоги родных тросов ручника на моню, а то родные дороговато.
  9. Если заряжать аккум.,то заряжать правильно: т.е током 10-ти часовой зарядки (в твоем случае для нового акб 6А, для старого 4.5-5А), откр. пробки и на 10 часов гоняешь
  10. а чего все промолчали? Может еще кто че посоветует?
  11. всем добрый день. Прошу совета: менял спереди на моне торм. колодки и с левой стороны сломал прижимной предохранитель к внешней колодке (точного названия не знаю, но факт коленая гнутая проволка), запасного небыло- поставил без него, поездил неделю и купил комлект, поставил- теперь при движении есть неприятный писк(чем быстрей едешь тем чаще звук), походу колодка трется об диск, но при малейшем нажатии на тормоз звук пропадает. Вопрос- может само пройдет и колодки притрутся или надо чего-то делать? Руль при торможении не бьет
  12. @santehnik98,спасибо большое! Но ты не много опоздал, я вчера сделалал почти то же самое- срезал шляпку болта ножевкой по металлу, в болте просверлил отверстие и нарезал резьбу под болт м8 (центральный болт оказался без резьбы впресованный), снял верхнюю чашку, выбросил пластмассовый упор вместе с кольцом, в верхней чашке возле упора для пружины просв. отв. и нарезал резьбу подболт м6(чтобы пружина не проскакивала), вкр. болт(срезал шляпку чтобы не мешала ролику), пост. пружину, собрал чашки вместе, все гуд работает... Всем спасибо...
  13. @santehnik98,да, снял и ролик и сам натяжитель с двигла. Натяжители походу отлич. по году выпуска, у меня состоит из двух чашек из дюрали, а поцентру в нижню впресован болт из металла по крепче с круглой шляпкой, по оси болта и вращается верхняя чашка.
  14. @supreme14,если сгорел,то дешевле отдатьв перемотку(особенно если только статор)
  15. @Luber4anin,а не знаешь ли как вскрыть?
  16. @Joey,ну да извини, мне то попроще будет- по специальности электрик
  17. @Luber4anin,Спасибо не надо,но дело не в этом- б.у натяжитель стоит 25у.е, а новый около 100. Но меня зло берёт- не ужели нельзя разобрать старый и восстановить??
  18. @supreme14,так особо ничего не опредеишь... Советую снять стартер, посмотреть щетки на размер и степень прижатия, затем смотри на якорь(прогораний выходов обмотки быть не должно),и тестером проверь статор на целостность обмотки и замыкание на корпус.
  19. @Илюха FM,мы походу не одном и том же говорим! Я просил помочь не ролик снять, а разобрать сам натяжитель. Кстати они вроде как отличаются...
  20. @Илюха FM,эта шайбочка стоит под шляпкой болта и если её снять, то нужно выбивать болт с другой стороны???
  21. так он же без граней, как его выкрутить?
  22. реика стоит в подрамнике и течь может и справа и слева и по центу. У меня была таже беда- потекла через сальник куда муфта колонки входит. Купил ремкомплект за 20у.е - хватило на три дня, новая стоит 530евро, плюнул купил б.у за 50у.е и езжу до сих пор без проблем
  23. всем доброго дня. Подскажите пожал. как разобрать натяж. всп. ремня, походу заклинил, читал как его восстан. а как разобрать не знаю. Моня 93г.в, а двигатель 99г.вторая половина
