grenader1982
    Чувашия
    Мондео 2.0 АКПП, 2012
919 просмотров профиля
Достижения grenader1982
  1. Всем привет!! Хотел тут проблему свою описать, но не буду. И сообщение вылезло, что коробас в аварийном режиме, и в сервис загнал, и спепуху приговорили мне... В общем поболтайте со мной, а то чет вообще грустно, с учетом цен за 200К
  2. Всем привет! На восьмой год владения двумя фордами решил все-таки разобраться, почему постоянно (!) бьет током, когда глушишь двигатель и закрываешь водительскую дверь. Именно когда закрываешь дверь и бьет током. В чем может быть проблема?
  3. ну а диагностику делали? Показания давления на впуске/выпуске, лямбды, коррекции?
  4. Поменял вчера! С утра сегодня при 0 градусов завелся вообще без подергиваний. Только что на работе проверили старый тнвд. Заглушили выход, подали воздух на впуск, налили в емкость (нижняя часть из под пластиковой полторушки) мыльный раствор и начали сжимать в тисках пружину. При надавливании пошли маленькие пузырьки. Так что господа товарищи - всем вам огромное спасибо за дельный совет, так как никто и нигде не говорил мне про этот насос, как на возможную причину неисправности. Сегодня отвезу его официалам, пусть хоть имеют в виду, что такое возможно. PS расход на хх вчера после замены опускался до 0,7. Вроде это нормально, ниже пока не было
  5. Сегодня поменяю тнвд. Как расход на хх становится ниже 0,8, а именно 0,7-0,6 сразу коррекция в минус и верхняя лямбда держит 0,8. Вечером отпишусь как все прошло
  6. я на прошлом форде доливал где-то 1,5 литра на 15000 км, пробег за 200 был
  7. да, давление 2,4 на хх. Сказали, что распредвал на 180 градусов был развернут. В принципе так работать двигатель может, но тогда почему не вылезла ошибка? Ведь у коленвала и распредвала разные показания получаются. Не развод ли?
  8. в общем был сегодня у официалов, решил удостовериться точно, что это тнвд. Верхняя лямбда при диагностике вообще никак не реагирует на хх, показывает 0,8 постоянно. При нажатии газа только приходит в чувство. Они сказали, что цепь неправильно выставлена, полдня там колдовали, сделали, но результат 0!!! тнвд осмотрели, подтеков бензина в нем не нашли
  9. Semen5691, у меня такое на прошлом мондео было, 2.0 145 лс. Белый дым, и машина с большим трудом 20км до сервиса доехал. Оказалось повело головку блока и антифриз начал попадать в цилиндр. По деньгам терпимо - шлифанули голову и поменяли прокладку. А повело ее из-за того, что до этого месяц назад ремень лопнул и секунды 2 лампочка перегрева моргала.
  10. Всем спасибо за советы. Во вторник точно приму решение. У меня вопрос - почему с приходом тепла вибрации уменьшаются? И у кого какой расход на хх при прогретом моторе? У меня через минут 20 езды на хх показывает 0,5 л/ч без кондиционера, без подогрева
  11. По поводу тнвд - как можно диагностировать, какое давления воздуха достаточно подать на него, чтобы обнаружить травит или нет?
  12. Вчера промыли сетку насоса баке на всякий случай (есть друг-механик), изменений 0, хотя сетка черная. Мыли спецраствором в ультразвуковой ванне. Вот думаю, может зря вообще над этим заморочился? Лампочка не горит, только потрясывает на прогреве. Во вторник сделаю финальный шаг - записался к ОД на диагностику, проверят все параметры впрыска, давления, коррекции. Сам буду присутствовать, а то в прошлый раз на не прогретой машине нижнюю лямбду приговорили. Страннику - отсоединил трубку, изменений 0. Хотя может надо было побольше времени, меньше минуты без трубки работала машина
  13. это я завтра сделаю. Надо смотреть на изменения коррекции и показания лямбды?
