SjaV
    Слоним
    Ford Mondeo 97г.в. 1.8г/б
Достижения SjaV
  1. снимал вчера бензонасос и соответственно трубки с него. на фото которое выше трубка с белым фиксатором выдрана вся, хоят по правильному белый корпус фиксатора должен остаться на крышке, а из него вытянуться только сама трубка. она вытягивается(т.е. фиксатор срабатывает) когда сдавливаешь "пипсики" по бокам фиксатора. если же они сломаны или не дожимают до срабатывания (т.е. когда трубка вылазит) то просто ломаем нафик весь этот пластмассовый корпус фиксатора и нам открывается сам фиксатор в виде кольца вокруг трубки. что вынять трубку, отверткой аккуратно утапливаем это кольцо вокруг трубки вниз и тянем за трубку. она спокойно выходит. кстати, потом трубка обратно спокойно защелкивается и держится, даже если сломали корпус фиксатора. а насос подошел вообще от сеат ибица, и вообще они к куче машин одинаковые)) так что нафик родной за 100уев.
  2. оказалось навернулся регулятор холостого хода (порвалась внутри мембрана). он стоит под впускным коллектором. заменили и норм стало. еще сказали сдох датчик отсасывания паров из бензобака (у него какое то сложное название на английском), он влияет на обогащение смеси немного на холодную. сказали можно пока не менять, но все таки со временем заменить. вот не знаю, менять сразу искать или попозже...
  3. газ отключил, проблема осталась: холостые при заводке 1500об, скачки до 2500 периодически, при движении когда сбрасываешь на нейтраль - обороты плавают от 1500 до 2000. дерганий, заглохивания, рывков нет, просто холостые бесятся. прочистил заслонку, воздушные датчики, снял датчик ХХ, посмотрел на него, поставил обратно - та же песня, только может еще больше верхний порог оборотов повысился. говорят будет или сам датчик ХХ, или где то подсос воздуха ( на какой ниудь вакуумной трубке) или трещина в впускном коллекторе (кстати он пластмассовый). даже и не знаю что делать.
  4. Доброго времени всем! Форум просто чудо!!! Всем огромное спасибо, очень много полезного можно узнать! Вот и у меня возникла проблема, похожая на описанную выше. Раньше погазовала машина сама и успокоилась, а теперь вот постоянно держит обороты 2000 и выше. думаю из за газа. Надо отключить его полностью и проверить, но не знаю как. И в моем городе нету спецов по этому вопросу. Может подскажете как самому попробовать это сделать. Газ третьего поколения голландский ( по словам продавца). Баллон на весь багажник примерно 55л.Спасибо. Если надо фото - выложу попозже.
