Виталий 72
    Тюмень
    Мондео, 2.0 TDCI, 2001
Достижения Виталий 72
  1. Друзья помогите. Ford Mondeo 3 2001года. 2.0 TDDI номер двигателя D6BA.Выдаёт ошибку P1664 . Двигатель менялся на контрактный. После замены не запускалась турбина. Подключили комп выдал ошибку P1664. Пробовали перепаивать транзистор, поменяли клапан. Ошибка не исчезает. Прочитали что нужно прописывать тнвд в блоке имобилайзера. Если кто-то сталкивался и знает как это делается пожалуйста расскажите. Машина стоит уже 2 года. Покупал его как первую машину,денег было вложено уйма. Не хочу избавляться от него. Прошу помощи.
  2. Добрый день. Проблема такая лопнул впускной патрубок в который устанавливается датчик абсолютного давления. Не могу найти номер этого патрубка ни в элькате не на экзисте. Очень срочно нужно, меняю двигатель, мастера торопят
  3. Помогите пожалуйста. Где выбит номер двигателя на 2.0 TDDI. Если есть возможность сделать фото. Буду непомерно благодарен.
  4. Спасибо всем что тупо промолчали.
  5. Мужики помогите.Вчера поехал с семьей к родителям. Лампочка лежала на нуле поэтому решил заехать на заправку возле дома, но увы она не работала.Решил доехать до другой заправки(15км от дома) на полпути при обгоне машина задергалась. Поэтому решил снизить скорость. Но рывки стали чаше а потом и вовсе заглохла. Открыл капот, снял патрубок с фильтра а он пустой. Вывод был ясен кончилась солярка. Позвонил другу тот привез.Залил, закочал и вот мотор запустился. Радостный поехал дальше,заехал по пути на АЗС залил пол бака. Но через 20 км на крою города снова задергалась рывками и сдохла(попытка запустить ни к чему не привела), снимаю трубку с фильтра а он пустой, прошу супругу покрутить ключом стартер солярка идет но как то слабо. Ставлю трубку на место пробую закочать но так ни чего не происходит.Звоню другу тот приезжает и мы на троссе едем на станцию. Поднимаем на подъёмнике снимаю провода с насоса, проверяем питание поступает. Ставим провода на место залажу в машину кручу стартером, парни кричат насос работает жжужит, снова снимаю трубку с фильтра крутим соляра идет нормально зажимаю пальцем давление есть. Снова пытаюсь закочать но двигло не оживает, снова сдергиваю трубку а там вместо солярки выходит воздух. Не знаю что делать подскажите ПОЖАЛУЙСТА. P.S Собрался продавать этот трактор, так как он вынес мне все мозги и высосал все деньги( за год более 100 штук) Заранее всем большое человеческое спасибо.
