влад48
    липецк
    форд мондео 2006 2 литра
Достижения влад48
  1. Подскажите., может у кого такое было. При проезде лежачих полицейских на задней подвески появляется скрип. До этого смазывал силиконовой смазкой резинки поперечной устойчивости, заменил на новые все пропало. Через некоторое время появился опять скрип. Сегодня еще раз поменял резинки результата 0.
  2. Так оно и оказалось, это был шрус наружный, осталось поменять. Спасибо!
  3. Может у кого была такая проблема? При повороте руля в лево на скорости от 10до 30 км появляется звонкое металлическое стучание (как звон колокольчика) в области правого переднего колеса. Когда руль прямо то не чего звенит. Что это может быть?
  4. можно ли купить отдельно тормозной цилиндр, а не в сборе с супортом?
  5. Подскажите, задние тормозные колодки, стерли не одинакова, причина в тормозном цилиндре, сказали целиндр подзамену. Можно ли купить тормозной цилиндр без суппорта?
  6. Вчера разобрал панель приборов, не чего не обнаружил все провода целые, ни каких подгорелостей нет. Поставил все обратно и все работает машина больше не глохнет свет работает исправно, не чего больше не загорается. Не пойму, в чем причина была.
  7. все это не помогает и на диагностике был,разводят руками. Раньше было что только загорались лампочки абс и есп а буквально пару месяцев назад стала глохнуть.
  8. Подскажите, пожалуйста у кого то может было подобное.При включении ближнего света фар машина глохнет или бывало такое что загорались лампы АБС и ЕСП. Думал генератор оказалось, что нет. Аккумулятор стоит новый. На машине установлена сигнализация, может причина в ней.
