Yan_Alekseenko
Информация о Yan_Alekseenko
  • День рождения 08.07.1990
    Волгоград
    Ford Mondeo MK1, nga 2.0, МКПП, 1994г.
Достижения Yan_Alekseenko
  1. С Днём Рождения Yan_Alekseenko!
  2. С Днём Рождения Yan_Alekseenko!
  3. С Днём Рождения Yan_Alekseenko!
  4. С Днём Рождения Yan_Alekseenko!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. С Днём Рождения Yan_Alekseenko!
  6. Вопрос решился. Купил дворник от ваз 2108 (120р.) + 1 час работы в гараже = экономия 2800р. Что делал, расклепал дворник от мони, снял поломанное посадчное место, тоже самое сделал с новым, но новое посадчное уже чем родное, поэтому подобрал шайбочки, подложил одинаковое количество с обоих сторон, стянул всю эту конструкцию новым болтом, и все новый поводок готов, единственное после установки все равно пришлось немного подгинать дворник, но на мой взгляд это не смертельно. Может кому-нибудь и пригодится. Удачи!
  7. На каждый нож в спину, найдется свой топор в затылок.
  8. Катушку новую подкидывали, эффекта ноль. Еще с похолоданием заметил, чем холоднее на улице тем меньше плавают обороты, тоесть когда тепло обороты 500 до 2000, а когда где-то градусов 5 то практически и не плавают, только двигателем чувствую, а стрелка тахометра стоит.
  9. Сломался водительский поводок, посадочное место раскололось пополам. Новый стоит 2800 один, как-то через чур. На разборках не нашел. Может знает кто-нибудь от чего мог бы подойти, с наименьшими переделками?? Заранее благодарен!
  10. Так в итоге кто-ибудь нашел причину этой проблемы?
  11. У меня тяга одна, а не троса. Разобрался, каким-то чудом в самой ручке трос оборвался, который ограничитель поднимает. Вот и не втыкалась. Но все равно спасибо!
  12. Помогите, после замены сцепления перестала включаться задняя передача. Заменено вилка выжимного подшипника, и комплект сцепления, до этого включалась, теперь все мкорости включаются, кроме задней, вместо нее включается первая, ни хруста, ничего подобного нету. Подскажите что может быть?
  13. Сломалась вилка, которая давит выжимной подшипник, тоесть обломалась одна из двух площадок на которых лежит выжимной. Новую найти я так понял не вариант. Кто знает из какого метала сделана эта ерунда, можно ли заварить? Да и вообще какие есть варианты? Коробка mtx75.
  14. С Днём Рождения Yan_Alekseenko!
  15. Неужели в никого нету?? Давайте пересечемся, познакомимся.
