Araik555
    УФа
    Форд Мондео акпп
Достижения Araik555
  1. я бы сказал это супер
  2. кто знает как проверить зажигание?
  3. скорее всего линия зажигания, двигатель меняли и мне кажется не правильно выставили зажигание
  4. Вова клему снимали, пока вроде нормально, два дня езжу. PashGun она и до этого ровно работала, но тянуть стала лучше. Вроде бы все хорошо, Но вот расход вообше добивает.
  5. прочистил фарсунки машина заработала как часы, а расход остался туту же, ооколо 18, это нормально?
  6. сказали все в норме идеально два разных диагноста.... по утру плохо заводится и при простое короче попробую все поменять и прочистить да я и саам не тупой понимаю что смесь богатая, только от этого легче не становиться. Надо понять от чего!
  7. а еще свечи ставиш новые через пару часов черные черные
  8. пробовал дальше гаге не идет тлт как то надо манипулировать кнопками?
  9. я был у диагностов ни чего не могут найти,завтро прочищу форсунки, а как проверить термостат?
  10. машина когда заведенная стоит то вообще идеально без каких либо... как часы и дагносты говорят всев порядке-двигатель в идеале то же самое коробка.
  11. топливный фильтр который в бензобаке чистил, который под бензобаком не трогал, катушка и провода вроде в норме. разве от них на столько увеличивается расход?
  12. Здравствуйте проблема такая- расход на многооооо больше обычного (как я понял). Больше 20 литров на 100 км. Когда еду стрелка тахометра прыгает, дергается машина ужастно, менял свечи, делал диагностику, воздушный фильтр новый стоит. В пробках обычно не бывает езжу на этой машине очень плавно и медленно без всяких рывков. устал езжу от заправки до заправки. Свечки утром поменял- ближе к вечеру смотрел черные черные. Провода и катушка в порядке
