Leopoldus
Информация о Leopoldus
  • День рождения 10.06.1984
    Челябинск
    Мондео, 2л, механика, седан, 2006г.
Достижения Leopoldus
  1. С Днём Рождения Leopoldus!
  2. С Днём Рождения Leopoldus!
  3. С Днём Рождения Leopoldus!
  4. Благодарствую! На днях попробую с доместосом и распылением..
  5. Нет, средство не аэрозольное, оно пенное. Опытные люди подсказали - удалось подлезть к трубке отвода конденсата из капота. Информацию по ссылке уже читал, но все-равно спасибо. Жаль ни Лизола ни Хлорамина Б в аптеках уже не найти В будущем, по одному из ваших советов, попробую намешать доместос и его туда пораспылять.
  6. Нет, не вчера, завтра собираюсь купить... Поиском пользовался, всяких разных тем перечитал, ответа конкретно на свой вопрос не нашел. А просто помочь и ответить на вопрос нельзя?
  7. Купил тут на днях это STEP UP. Ямы или подъемника, что бы ввести это средство через трубку отвода конденсата - нету. Вопрос, можно ли залить его через дефлектор у лобового стекла, или через воздухозаборник наружный? Попадет ли средство на эти испарители/радиаторы? И второй момент не попадет ли вся эта химия на вентилятор? Ему она не повредит?
  8. Проблему вроди бы удалось решить. Сдох электромагнитный клапан заслонок завихрителей. Причем ЧЕК из-за этого не горел. Мастер сперва ко компу чет смотрел и его этот клапан что-то смутил, потом "дедовским способом" лампочкой и проводком его перепроверял. Езжу второй день пока все в норме. Но еще будем поглядеть, вдруг временный эффект.
  9. С Днём Рождения Leopoldus!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  10. Появилась такая проблема - при запуске двигателя обороты начинают плавать в районе 1300-1700. Плавают так 2-3 секунды и останавливаются на 1500. Причем, происходит это только когда двигатель не полностью остывший. Т.е., если я утром, когда машина всю ночь простояла, завожу, то такого не наблюдается. А вот к примеру приехал на работу (двигатель в путь полностью прогрелся), заглушил, чеса через два выйду и заведу, то обороты плавают. Движок бенз, 2.0. Кто-то может сталкивался?
  11. Ошибку мне тоже убирали, только не помогло. Лампочка опять загорелась. Кстати, у меня похоже "само отремонтировалось" В пятницу ездил ездил, и лампочка погасла!
  12. Вот мне тоже диагност сказал, что датчик этот калибруется, а когда залез там в компутер свой, не нашел где его калибровать. Из дальнейшей беседы я понял, что на Фокусах это точно есть, а вот с Мондео вопрос....
  13. Тоже интересен этот вопрос. Сделал вчера сход-развал и датчик загорелся. Теперь тоже предстоит видимо гемор с этим ремонтом.
  14. С Днём Рождения Leopoldus!
