роверс
    Борисов
    2.4DTDI Dura Torg
Достижения роверс
  1. Вот и у меня таже фишка на транзите - сам адаптер виден а при чтении PCM выдает сто связь с блоком не установлена и кирдык(отключается!! Адаптер как нарисован выше с зубом!
  2. Ну так вот и я не понимаю - на мондео стояли теже DuraTorq-и и их ELM327 читает а Транзит отказывается - хотя это уже дельфин и мозги стоят фокусовской серии - бредкакой-то получается!
  3. Заказал себе вот такой - посмотрим будет читать или нет - позже отпишусь! http://www.aliexpress.com/item/free-shipping-Ford-VCM-OBD-FORD-VCM/517471234.html и ЕСЛИ БУДЕТ то я вообще ничего не понимаю Обьясните тогда пожалуйсто почему сканеры Ford Fsuper - читает истирает машину без проблем, Ford VCM IDS - тоже читает без проблем, а ELM327- ни в дугу.??? Что ж за секретный протокол у форда транзита 2001 г в DuraTorq 2,4DI движке D2FA
  4. Народ дайте пожалуйсто ссылочку на продавца на Ali-express который продает работающие на дизелях приборы ELM327 по протоколу J1850PWM.(может кто покупал - опробовал на дизеле - (осоденно интересует на транзите 2001 г в DuraTorq 2,4DI движке D2FA на ELM327 который работает корректно с дизелями по протоколу J1850PWM. Вот мой разьем в машине http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=7198939 ссылку в командную строку вставлять полностью! Купил ELM327 на блютузе в пластмассовом корпусе с желто-синей этикетке на ЧИПЕ PIC18F2480 версии 1.4, при подключении определяется как CHX и отвечает на код 6789. Проги связываются с блютусом, пробуют ролучить данные от PCM, потом пишут что соединение с PCM не установлено и останавливают процесс! Разбирал - проверял на счет транзитора T5- в моем этого транзистора вообще нет - стоим компаратор собраный на 2 транзисторах внутри - и вроде схема разведена правильно а не работает зараза! С FSuper-ом машина работает нормально(читает он большенство параметров) - но прога и сканер сами по себе убогие(просто это как оценка работы связи с самим PCM- блоком управления движком. Если это военная тайна то пишите ссылки в личку! Буду очень благодарен! С уважением Алекс!
  5. Народ! С паяльником дружу так себе! Напишите или дайте ссылку(можно в Личку), где купить у кытайцев ELM327 чтобы работал с фордом по протоколам J1850 PWM и J1850 VWM без допаек и переделок! Заранее благодарю!
