dima_nnov
Информация о dima_nnov
  • День рождения 28.11.1988
    Нижний Новгород
    Ford Mondeo 4, 2.0, 2010
Достижения dima_nnov
  1. С Днём Рождения dima_nnov!
  2. С Днём Рождения dima_nnov!
  3. С Днём Рождения dima_nnov!
  4. С Днём Рождения dima_nnov!
  5. где бы вот только взять такое сопротивление на 342 Ома?
  6. Сегодня разобрал свои кнопки с ограничителем, достал платы, замерил сопротивление в свободном и нажатом положении и выяснил что разница с кнопками без ограничителя только в том, что на правой плате в свободном положении 1088 Ом, а на плате без ограничителя 702 Ом. Видимо поэтому нужно найти на плате с ограничителем сопротивление 732 Ом и перепаять его на 342 Ом, в этом случае видимо сопротивление в свободном положении будет такое же как и на кнопках без ограничителя и машина будет видеть эти кнопки как без ограничителя. Есть еще одно отличие между левыми платами КК с ограничителем и без ограничителя. На простом КК верняя клавиша показывает 362 Ома, а нижняя 0 Ом, а на кнопках с ограничителем такие же значения только наоборот сверху 0 Ом, а снизу 362 Ом.
  7. Т.е. перепаять нужно одно сопротивление в правом блоке, я правильно все понял?
  8. блин вторые сутки сижу читаю эту тему и драйв, каша в голове Я так понял что сопротивление нужно перепаять один резистор на микросхеме в правом блоке клавиш КК маркированый как 7320 (732 Ом) на 342 Ом. Правый блок это тот который с кнопками SET? Т.е. не возможно мне поставить эти кнопки так, чтобы работал ограничитель?
  9. Всем привет! Нужна помощь опытных одноклубников!) На днях купил себе кнопки круиза на мондео 2011 года с двигателем 2.3. Кнопки с ограничителем и без проводки По поводу проводки я думаю сам разберусь, нашел схему проводки. А вот что делать с этим ограничителем так и не понял, нужно что-то перепаивать или можно прошивкой обойтись?
  10. Спасибо! Т.е. нужно будет еще в конфиге что-то прописать?
  11. уверены что не пойдет?( Как можно узнать номер того который мне нужен?
  12. Посмотрите пожалуйста, такой блок пойдет мне? Снизу на фото http://ffclub.ru/topic/352628/
  13. Не подскажите как будет соединяться блок климата с кнопками климата? Где его можно найти и может код запчасти подскажите?
  14. Друзья, нужна помощь! Не могу разобраться У меня мондео 2011г Титаниум с магнитолой Сони (резиновая крутилка). На днях купил штатную навигацию блаупункт новую, в коробке. При попытки подключения к машине не понял куда нужно воткнуть два штекера управления климатом, гнезд для них просто нет. Тот штекер который на магнитолу, воткнулся без проблем, магнитола включается, работает, всё по русски, но климат не работает никак. Вопрос: возможно ли, что управление климатом идет через магнитолу или нужно докупать доп. оборудование к климату ,но куда оно тогда подключается, ведь разъемов никаких нет?
  15. С Днём Рождения dima_nnov!
