rsa1000
    Белорусь ,Славгород
    ФМ 1994.1.8Zetec
Достижения rsa1000
  1. Нету. Всем спасибо буду менять
  2. да нет не в поддоне а в блоке возле масленного фильтра
  3. А есть ли ваще датчик температуры масла в нём?
  4. если то датчик давления масла а чего сдесь же на форуме пишут что в голове где стоит, а что в этих моторах нету датчика температуры масла? 1.8 бензин 1994 год
  5. нет не из вод фильтра! люди писали что давления масла в голове а я пишу про блок цилиндров, и что подтягивать? не из под резьбы идёт. мне просто нужно точно знать что за датчик, масло идёт по центральному шткеру идёт, и всё отсоиденяеться провада от него. когда отсоиденяешь т о гаснет лампочка масла. но говорят что не датчик этот давления а какой то другой, может температуры масла??
  6. подтекает масло через какой то датчик, расположен на задней части в блоке цилиндров прямо возле фильтра масленного, подскажите пожалуйста что за он?
  7. Именно такой высокий предохранитель с колпачком, решилось всё его зачисткой. но перестал работать не от перегрева, так как я тогда тока включил щётки и сразу треск а потом и вовсе перстало работать. но благо всё нормлаьно счас )
  8. Проблема в следующим. ездил с утра в дождик всё нормально и очиститель и омыватель всё работало, но вот недавно включил омыватель и был слышен треск не большой в левом углу под панелью, и перестало всё работать, все функции что на левой стрекозе, может у кого такое было, подскажите что может быть
  9. TheLostOne У меня и не заводиться ни как на газу у меня третье покаление, там всё электроника и мозги. только когда мотор прогреиться то сама переключиться, я не про это писал,э т о так и должно быть
  10. Да я тоже про дырку слышал и видел на фото, а холостые тогда не увеличаться??
  11. Здравствуйте дорогие форумчане!)) У меня вот такая проблема, ФМ 1994 год 1.8 бензин. на холодную с пол оборота , а вот на горячую долго надо ключ держать и то не факт что заведётся, когда немного начинает схватывать я тогда нажимаю на педаль газа и машина заводиться, где то процедура занимает около 5 секунд. Не знаю в чём проблема, машина у меня только два месяца.стоит газовое третьего покаления, заводиться только на бензине.. И вот ещё что, на газу плавают обороты, постоянно регулирую холостой ход, но на долго не помагает, но я уже привык. А вот на бензине на горячую при остановке мотор ваще глохнет, на газу нет..
