antonmazic
    Северск
    Ford Mondeo, 1.8, 2003
727 просмотров профиля
Достижения antonmazic
  1. Звоню в магазин, спрашиваю про теромстат ФМ4 говорят скажите винкод... даже не знаю что им сказать
  2. И еще вопрос ремонтники пытаются мне доказать что термостат не работает, а я стою на своем, что он исправен, скажите мне ответ на простой вопрос, если помпа не работала, соотвественно и термостат даже если он рабочий, не будет двигать антифриз в радиатор? Они говорят, раз шел перегрев, типа на большой круг не ходил антфириз, а я им говорю, что он не ходил потому что помпа не двигала его туда... кто прав, они ссылались на то, что я ездил на одной помпе, а термос не работал... как так?
  3. Вот что я увидел после того, как снял помпу... лопсти пластмассовые просто лежали внутри
  4. надо снимать цепь или нет?
  5. Скажите пмпа как крепится на цепном двигателе снаружи цепи или внутри, к цепи или ремень стоит... Но как отказало сразу и помпа и термостат одновременно, есть ли какой нить блог управления, только заменил аккум и сразу 2 беды
  6. да нет все нормально, загорелась лампочка AC, нажал и потухла
  7. как понять выключил, там есть кнопка AC - включил выключил
  8. Ничего не менял, не кипел, ездил ездил, накануне проехал много, потом оставил на ночь, предварительно заменив акумулятор, и утром на свежем аккуме сразу пошел холодный воздух... шланг на радиатор холодный, шланг на печку холодный... сегодня будем пробовать снимать термостат ну и так далее, не хотелось бы чтоб помпа полетела... и еще антифриз никуда не убегает, все находится в норме, во всяком случае в расширительном бочку в норме, открутили патрубок на печку, льется как из ведра...
  9. И может ли помпа повредиться такие же симптомы?
  10. Скажите пожалуйста какая связь между печкои и термостатом, когда открывается он и когда закрывается, в теории я это знаю, но зависит ли теплый воздух из сопел с термостатом? Как было всегда - завелся, греешься и только температура начала с нуля подниматься, уже шел теплый воздух, получается тепло идет еще с малого круга... сейчас тепло не идет ни с малого ни с какого... не хочется покупать термостат с датчиком да 4000р, а вдруг не в нем дело... и еще паралельно, на самом термостате стоит датчик, что он дает... Проблема в том, что сейчас дует холодный воздух и перегревается двигатель, на печку шланг холодный, все остальное работает и включается вентилятор и уровень тосола в норме... Машина стала нагреваться очень быстро, доходит до нормы и потом при езде минут за 5 начинает заваливаться к красной зоне
  11. Привет всем. Расскажу как было дело, ездил нормально, потом заправился на заправке, и начались проблемы, еле доехал до дома и заглох, товарищ вечером на буксире свозил до заправки другой, чтоб немножко смешать бензина и потом я завелся и опять прибыл домой... Утром при заводке отказал аккумулятор, больше он не заряжался, больше суток его гонял, оказалось ему уже больше 8 лет, купил новый, завелся с полпинка, решил прокатиться посмотреть смешался ли бензин, машина идет хорошо и нет никаких проблем, но позже решил включить печку, дует холодный воздух, пока ехал до дома, стрелка температуры начала отклоняться вправо, остановился остудил машину и в несколько заходов добрался до дома. Ничего не предвещало беды, машина ехала и исправно обогревала меня и салон и тут бабах вместо головной боли с бензом(машина стояла под окном) и аккумулятором сразу началась проблема с перегревом. Что произошло, мож че то электрика? мож термостат? ну просто на пустом месте такая проблема. Подскажите, что у меня произошло?
