Чупакабр
    Вологда
    Mondeo I 1996
Достижения Чупакабр
  1. Всем спасибо за ответы. Проблема решена. Оказалось провод идущий от лямбды к выхлопной системе был оголён. Видимо у предхоза он таскался по земле. Заизолировал, поднял повыше, теперь как и в сухую погоду всё гуд.
  2. Я вот совсем плохо в электронике понима, объясните пожалуйста где эту фишку искать.
  3. Вообщем ситуация такая. На улице сухо - машинка ездит без проблем. Прошёл дождик, заехал я в лужу поглубже и начинается... Жму на газ на любой передаче, а машина еле едет, жму в пол - резко набирает обороты, переключаюсь на другую передачу и опять та же проблема. До того как выжму газ в пол, обороты не поднимаются выше 2000. Так же машину начинает подёргивать. Может кто знает в чём может быть проблема. Я так полагаю что где-то провода либо оголены, либо ещё чего. И при попадании воды коротит.... В сырую погоду не возможно ездить, вот пока есть времечко свободное, по вашим советам попробывал бы починить. За ранее спс за ответы.
  4. Кстати axwellss, вроде бы тоже после заправки проблем не наблюдалось, как только чуть меньше четверти бака - проблема начинает всплывать.. Спасибо ребят за ответы, будем искать источник проблемы. Починю - отпишусь. Кстати если у кого-то ещё есть ценные советы, то подскажите.
  5. Не пойму что с машиной. У меня Ford Mondeo I 1996г, движок 1.8, 115 л.с. Проблема такова - бывает едешь, всё нормально, как вдруг чувствую что жму на педаль газа, а машина не разгоняется, обороты зависают на 2000 - 2200 и пока газ в пол не надавишь, обороты не поднимаются, с последующим переключением передачи проблема остается. Так же если ехать и не давить газ в пол, то машина начинает подергиваться. Обычно при этой проблеме стараюсь остановиться на обочине, глушу машину, завожу снова, и вуаля - она начинает ехать нормально... Может кто сталкивался, подскажите над чем стоит поработать чтобы устранить неполадку.
