falcon_z
Информация о falcon_z
  • День рождения 20.08.1985
    Новосибирск
    Ford Mondeo
Достижения falcon_z
  1. С Днём Рождения falcon_z!
  2. С Днём Рождения falcon_z!
  3. С Днём Рождения falcon_z!
  4. С Днём Рождения falcon_z!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. да. покупал на ebay за 300 р.... ждать месяц только http://www.ebay.com/itm/ELM327-V1-5-Interface-Bluetooth-OBD-2-OBD-II-Car-Diagnostic-Auto-Scanner-8341-/171069128319?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27d483be7f такой программу только forscan найди. или почту напишу скину.
  6. подскажите номерок ДПДЗ на V6 2.5
  7. GSP 218043 Вал приводной правый Этот приводной вал в сборе 100% подходит на мондео 2,5 механика 5 ступка. Испытано на себе. цена в экзисте 3500р.
  8. GSP 218043 Вал приводной правый 100 % подходит на мондео 2,5 механика 5 ступка. цена в экзисте 3500р. Испытано на себе.
  9. Подойдут ли эти привода на мой пепелац? А может кто то ставил уже себе что-нибудь из этого. General Ricambi FO 3255 Вал приводной, передний правый 1 GSP 218043 Вал приводной, правый 1 Metelli 17-0791 Вал приводной, передний правый Мондео 2,5 механика MTX75 нужен правый привод.
  10. После разборки привода обнаружен люфт в подвесном подшипнике. Граната в нем люфтит. Как думаете проблему можно решить заменой подшипника или привод в сборе все равно придется брать? Буду благодарен если подскажите номерок дубликата правого привода. А то оригинал ждать долго и дорого больно...
  11. левый привод всборе менялся 30т назад. По субъективным ощущениям биение с правой стороны идет.
  12. Всем доброго дня. Есть проблема при наборе скорости с 70км/ч идет вибрация, как будто колесо 1 неотбалансировано, но при сбросе газа вибрация сразу пропадает. Грешу на внутренние гранаты. Вопрос - одинаковые ли внутренние гранаты на левой и правой стороне? Есть шальная мысль поменять местами внутренние гранаты. По идее они должны будут вращаться в другую сторону. Решит ли это проблему? Или выроботка на шлицевом соединении? Машина в подписи...коробка MTX75
  13. Когда-то давно читал про удаление этих заслонок. Такой вариант решения проблемы возможен? И еще я так понимаю надо будет менять прокладку под впускной коллектор. Их там сколько? 4 штуки? или 2?
  14. Подскажите плиз. Мондео v6 2,5 механика. При сбросе газа при переключении странный звук - как будто ухающий громко типа совы. в течении примероно 1 секунды. Проявляется не всегда. Замечен давно, изменений в машине никаких не заметил пока. Что это может быть? Подсос воздуха искал не нашел. Свечи провода, катушка новые. Бензонасос новый, сетки чистые. Такое ощущение что звук исходит из воздушного фильтра. Напрягает меняя это сильно. Пробовал погазовать на месте- звук не появился. Очень редко примерно раз в неделю обороты не падают при выключении передачи, а иногда и сами растут - лечится нажатием на педаль сцепления. При стоянке холостой ход нормальный, не пляшет. КХХ мыл эфекта не заметил.
  15. С Днём Рождения falcon_z!
