Elsan
Информация о Elsan
  • День рождения 01.01.1984
    Республика Марий-Эл
    FORD MONDEO 4, 2011 г.в.
Достижения Elsan
  1. С Днём Рождения Elsan!
  2. С Днём Рождения Elsan!
  3. С Днём Рождения Elsan!
  4. С Днём Рождения Elsan!
  5. С Днём Рождения Elsan!
  6. Всем спасибо за подсказки! Спасибо вообще за созданную ТЕМУ. Очень помогли все мануалы темы. Все установил самостоятельно. Провода проложил авиационные-экранированные. Все работает замечательно. Единственно что, конфигурировал мозги машины под рускоязычный модуль, а то он у меня флешку не видел. А голосовое управление и телефон-блютус сразу заработал. Приятно удивило что конверс видит телеф. книгу на русском языке. Кому интересно, тут есть фотки установки и результата установки: http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/elsan/journal/1187396/#post
  7. Приветствую Всех! Подскажите пожалуйста является ли этот штекер разъемом для подключения микрофона (фото тут: http://www.drive2.ru...l/1181179/#post попорядку 2 и 3 фото)? Если это все таки он, то может кто знает, где искать начало этого провода? Авто форд монде 4 (рестайл). Спасибо!
  8. Прошу помощи! есть модуль со следующим инженерным кодом CS7T-14D212-AE.Как понял он рускоязычный. А есть ли в нем голосовое управление? И если кто ставил такой, возможны ли с ним какие либо глюки? (типа там зависание конверса и т.д. и т. п.). Или лучше все таки англоязычный модуль? Всем спасибо!
  9. ПРивет! Смотрел как сделано на новой машине в салоне, и сделал так же. Провод выходит прямо из середины нижней боковины спинки! То есть придется делать дырочку в обивке. Делай небольшую, сам штекер от мата подогрева разбери, просунь в эту дырочку и собери потом обратно, только так же как он был собран. На проводе от мата подогрева есть клипса (прямоугольная, черная такая), ее никуда не крепи, иначе длинны провода не хватит при раскладывании спинки!
  10. Распиновка блока кнопок переднего подогрева: смотрим на штекер который подключается к блоку кнопок управления подогревами (передним), смотрим следующим образом: на лицевуючасть штекера (т. е. провода подведены сзади), защелка смотрит вниз, видим два ряда пинов, по три в каждом ряду, нумеруем их слева - направо и по часовой стрелке: 1-2-3-4-5-6.на мондео 4 (рестайл): 1. фиолетовый - постоянный плюс (так же этот провод при наличии заднего блока кнопок параллельно идет и к ним). 2. пустой пин, на нем нет провода. 3. белый с красной полосой: сегодня померял на нем есть вольтаж, но не помню он отвечает либо за включение самих матов подогревов, либо за память переднего блока кнопок 4. черный: масса 5. коричневый: тоже померял на нем есть вольтаж и аналогично не помню он отвечает либо за включение самих матов подогревов, либо за память переднего блока кнопок 6. коричневый: отвечает за вкл/выкл подстветки блока кнопок он так же как и фиолетовый идет параллельно к заднему блоку кнопок (при наличии заднего блока кнопок. И соответственно легко найти какой из проводов сигнальный а который за память отвечает ( если имеется проводка для перед. кнопок и задних), т. к. на заднем блоке кнопок на один провод меньше (если мне не изменяет память), а меньше на один провод потому что на заднем блоке кнопок нет памяти. Т. е. если на заднем блоке кнопок нет пина под номером 3 то он отвечает за память, а 5 за включение матов подогревов, и соответственно наоборот. А задний блок кнопок напряжно снимать, там рамку снять надо чтобы вытащить его, поэтому не стал разбирать его.
  11. если все еще нужно то смогу завтра к вечеру посмотреть и сказать что куда идет. Может и сегодня вечером успею. Нужно смотреть? Или нашел уже?
  12. С Днём Рождения ELSAN!
  13. Кан адаптер полюбому нужен! на рестайле от главной колодки мафона один провод плюсовой, а сигнал аналогичный АЦЦ по кан-шине идет. да и управление на руле через этот же кан-адаптер идет.
  14. Кан адаптер подключен! замерял с кан адаптера вольтаж на проводе который идет к магнитоле на АЦЦ, там при выкл. зажигании питание появляется секунд на 10 а потом пропадает. а схему то где взять, ее нету с инструкцией может у тебя есть возможность подходящий кан-адаптер достать?
  15. Привет! даже не знаю с чего начать:-) во первых конверс не видит этот мафон! если подключать как есть то она работает только при полностью включеном зажигании. Я протянул доп. провод на ACC, теперь работает при положении ключа в положении 2.
