HottMac
Информация о HottMac
  • День рождения 27.02.1977
    Ханты-Мансийск
    Ford Mondeo IV Titanium 2.3 AT
Контакты
  • Skype
    hottmac77
1 465 просмотров профиля
Достижения HottMac
  1. 1768868 Крюк буксировочный, у меня рестайл и крюк длинный лежит в багажнике. На рестайле и до рестайле БОЛТЫ РАЗНЫЕ ! Но судя по всему на РЕСТАЙЛ пойдет болт от ДО РЕСТАЙЛА (длинный) В Задний бампер лезут оба а в передний на ДО РЕСТАЙЛЕ болт не достает до резьбы
  2. я себе менял в сборе VDO он же в оригинале стоит.
  3. двигатель то какой?
  4. кому оригинал не по карману идём покупаем на али ) бачок с фильтром https://goo.su/33tr
  5. наконец то до делаю подогрев задних сидушек, нашёл разъёмы оригинал))) столько лет прошло.
  6. Расшифровка FORD: U0100_01 - Проверьте коммуникационные соединения (CAN) для (PCM). U0100_02 - Проверьте соединения электропитания (PCM). U0100_03 - Убедитесь в том, что (SAS) правильно установлен и подсоединен. Это применимо только к автомобилям, которые оснащены (ESP). U0100_04 - Убедитесь в том, что (YRS) правильно установлен и подсоединен. Это применимо только к автомобилям, которые оснащены (ESP). U0100_06 - Потеряна связь с (PCM), поскольку никакие данные не получены из (PCM) за заданныи период времени. U0100_07 - Одно или все сообщения от (PCM) не были получены. U0100_08 - Проверьте (PCM) на наличие кодов (DTC). U0100_09 - Проверьте целостность коммуникационных соединении (CAN) между модулями (ABS) и (PCM). U0100_12 - Данные о конфигурации автомобиля, полученные по шине (CAN) от (BCM), могут не соответствовать данным, хранящимся в модуле (ABS). U0100_13 - Проверьте целостность коммуникационных соединении (CAN) между (ABS) и (YRS). U0100_14 - -=eGs=n=s цsdeс=feс=n Oe88=fFOaцFeffv) сesSFfsfFT (CAN) 8sжS= (ABS) F (SAS). U0100_15 - Автомобиль оснащен ненадлежащим модулем (ABS). U0100_16 - Если горят все контрольные лампы - (EBD), (ABS) и (ESP) - неисправность заключается в ошибке программного обеспечения модуля (PCM), (BCM) или (ABS). Контрольная лампа (ESP) устанавливается только в автомобилях, оснащенных системои (ESP). U0100_17 - Если горит только контрольная лампа (ESP), ошибка программного обеспечения присутствует в (SAS) или (YRS). Контрольная лампа (ESP) устанавливается только в автомобилях, оснащенных системои (ESP). U0100_ABS - Потеря связи с (ECM)/(PCM) U0100_BCM - Обмен данными модуля управления с (ECM) U0100 - Потеря связи с (ECM)/(PCM) A Расшифровка FORD: P0003 - Низкое напряжение в электрической цепи управления регулятором объема топлива Расшифровка FORD: U0126 - Потеря связи с (SASM) U0126_01 - -FOaOFs Saffvs fs ned=~sfv e= (SAS) ta taSaffvT ns=FeS G=s8sfF. -Gяtn с (SAS) ne=s=яfa. U0126_02 - Одно или несколько сообщении (CAN) от (SAS) отсутствуют. U0126_03 - Соединение (CAN) для (SAS) U0126_04 - Электропитание (SAS). U0126_05 - Соединение на массу (SAS). U0126_06 - Неисправность (SAS) U0126_07 - Проверьте целостность и соединения шины (CAN) между модулем (ABS) и (SAS). U0126_08 - Потеряно электропитание (SAS). U0126_09 - Потеряно соединение на массу (SAS). U0126_10 - (SAS) отсоединен от шины (CAN). U0126_11 - Убедитесь в том, что (SAS) правильно подсоединен.
  7. Проще снизу бампера открутить пыльник, делов на 15 минут а если автор не опытен, езжай в СТО.
  8. @Иван1993 купите новый насос стеклоомывателя ZZVF ZVMC084, оригинал покупать не советую, тоже самое только за оч. дорого.
  9. Большое спасибо, купил и уже установили в сто, рейка один в один.
  10. Добрый день! Подскажите какая рулевая рейка из двух номеров Motorherz r20191rb и r21551rb подойдёт на мондео 4 vin: X9FDXXEEBDBU30042.
  11. кто подскажет где находится папка hw в прошивке нужно файлик закинуть gps.default.so
  12. в папке update прошивки с кожей внести строчку, persist.gps.sync.time=0 в файле factory.prop , если кому то не терпится.
  13. недельку по тестирую и выложу.
  14. тоже самое делал ни в какую не работали кнопки и камера зад.хода отваливалась через раз. MCU последней версии стоит 1.67
