megavolt79
    Можайск МО
    Ford Mondeo 2.0 АКПП
127 просмотров профиля
Достижения megavolt79
  1. Ford Mondeo IV 2007 2.0l МКПП после февральских морозов раз в неделя при запуске а/м начала возникать следующая проблема. Загорается чек, ошибки следующие: U3001:00-08- ABS, U0401:68-28 IPC, P1607:82-28 IPC, U1A04:00-6C PCM. АКБ установил новую, проверил преды на блок ABS, разъёмы на приборке и блоке управления двигателем. В связи с этим вопрос, никто не сталкивался с решением подобной проблемы? Какой блок умирает PCM или ABS, или всё таки проблема в проводке, нет ли каких тех. бюллетеней, может прошивку нужно обновить, пните плиз в нужном направлении!!!
