vikfalkone
Информация о vikfalkone
  • День рождения 10.08.1975
    minsk
    форд-мондео 2
Достижения vikfalkone
  1. С Днём Рождения vikfalkone!
  2. С Днём Рождения vikfalkone!
  3. С Днём Рождения vikfalkone!
  4. Проверил метки ГРМ-все в норме. Сьездил на СТО (Евро-Форд) сделал компьютерную диагностику-электрик сказал, что все в норме, нет никаких ошибок и неисправностей. На вопрос, в чем причина, не смог ответить, помялся и сказал, что в 5% может лямда-зонд при нормальных показателях быть не исправен. Еще спросил, может ли форсунка переливать, обнюхал работающий двигатель и выхлоп, сказал, что нет запаха бензина и что она исправна. Думаю: покупать новую лямду или искать еще причины?
  5. Загнал на СТО. Заменили ролики, ремень, помпу. До замены расход бензина 20 л. на 320-350, после замены 210-230. Никаких изменений в работе двигателя не заметил. Моник-2 1.8,1998г.в. Вопрос:может при замене промазали ремень на зуб на одном из распредвалов? Крышку клапанную на СТО не снимали. Не знаю, как они фиксировали распредвалы, ведь они вроде отщёлкивают. Может, кто сталкивался с таким?
  6. С Днём Рождения vikfalkone!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  7. Ребята подскажите, есть ли разница между порогами и арками 1-го и 2-го Мони? Взаимозаменяемы ли они?
  8. С Днём Рождения vikfalkone!
  9. Так-как менял рычаги и пружины, и всё остальное , то сразу сьездил на развал. Да , когда поменял тяги и наконечники правое колесо смотрело в сторону и это очень хорошо ощущалось, но сразу поехал на развал,Всё сделали нормально, руль не тянет ни в какую сторону, отпускаешь машина едет прямо. Я вот думаю, а из-за задних сайлентблоков не может ли такого быть, как в Жигулях, когда уних на продольных (реактивных, не знаю точно как называются) резинки разбиваются.
  10. Всё дело в том, что передняя подвеске полностью новая: рычаги, тяги, наконечники, пружины. Если-бы дело в этом, я бы и сам разобрался.
  11. Такая проблема: на скорости 70 и больше при ускорении машину уводит вправо, а при сбросе газа влево. Приходится ловить оптимальное положение. Может кто сталкивался с такой проблемой? Мондео 2 1998 г.в. 300000 пробега.
  12. С Днём Рождения vikfalkone!
  13. У меня такое было похожее. Облил движок водой, вроде никаких проблем сразу не было, а через некоторое время начала троить и плохо заводится. День на 2 или 3-й . Решил что свечи, снял люльку, а она мокрая. Заглядываю в отверстие от люльки, а там только кончики свеч видны-всё остальное под водой. Тряпкой выбрал воду, воздухом продул и всё прошло как и не бывало.
