Pahan
    Тюмень
    Mondeo, 1.6, 2012
Достижения Pahan
  1. Для Москвы и юга может быть и так, не имею опыта. Но в нашем регионе, допустим, (особенно на севере) липучку я бы даже не рассматривал.
  2. неделю копал форум mondeoclub, читал, сравнивал. В итоге на зиму приобрел Hankook wnter i*pike w409 215/60/16. 4875руб. за баллон. С завода стоит летняя конти 205/55/16. от размеров 215/65/16 и 225/60/16 решил отказаться - я не сторонник крайностей и думаю средней размерности будет вполне достаточно. Присматривался к Каме евро 519 за 4000руб. но в магазине, при сравнении, ханкук оказался помягче и рисунок протектора у него получше, как мне показалось. Спасибо всем! Желаю удачи в выборе!
  3. тогда вопрос: шины 225 на 6,5 дисках это приемлемо? будет ли повышенный износ или какие-нибудь другие неприятности (в сравнении с шинами 215)? ps: нашел таблицы соответствия шин и дисков в разных интернет магазинах. исходя из них вроде как считается что ширина 16'' -го диска 6,5 как раз оптимальна для ширины шины 225. http://www.kolestorg.ru/info/49/ http://kolesaonline....rt_sprav_05.php http://www.pilotmast...otvetstvie.html http://www.kolesospb...otvetstvie-shin http://www.shinexpre...php?id_slova=33 может у кого-то есть иное мнение? Судя по 1му посту в теме, полные параметры - R16 / 6.5J / Dia 63,3 / 5x108 / ET50
  4. Отвечу сам себе: Параметры штамповки - 6,5J x 16 x 50. По данным шинного калькулятора http://www.pokrishka...calculator.html для 6,5J максимальная ширина шины 235. Т.е. все прекрасно влезет. Спасибо всем, особенно людям из соседней ветки, подсказавшим что на самом диске, все параметры написаны. А я тут интернет перелопачиваю в поисках.
  5. Спасибо за ценный совет! действительно написано - 6,5J x 16 x 50. Не всегда поиск в интернете рулит. получается максимальная ширина шин для штамповки, судя по калькулятору - 235.
  6. Ребята, подскажите, совпадают ли параметры оригинальных литых дисков 16" и стальных штамповок на 16". В частности интересует ширина диска. Она и там и там 6,5? Хочу установить шины 225/60/16. по данным шинного калькулятора http://www.pokrishka.ru/calculator.html для данного размера резины минимальная ширина диска - 6. Никак не могу найти точные параметры стальной штамповки. Может подскажет кто?
  7. Спасибо! про запаску и 215 убедили. А как насчет 225/60/16 на штамповку? (если войдет, то ее и поставлю) Извиняйте если ответ был, покопался в теме - не нашел. зы: Интересно, какая запаска лежит в авто, которые с завода идут с колесами на 235/45/18? (литье на 18? штамповка на 16? штамповка на 18? )
  8. Здравствуйте. Подскажите, можно ли поставить шины 215/60/16 или 225/60/16 на родные штампованные диски? Родная резина на них стоит 205/55/16. На литье, знаю, ставят, но там и родная резина по ширине не 205 а 215. Вобщем отличается ли штампованный диск по ширине от литого? )
  9. Итак сегодня, произвел вышеописанную замену и все заработало! Вывод: 1 - для того чтобы кнопки с ограничителем скорости заработали как обычный круиз необходимо заменить всего один резистор на микросхеме в правом блоке клавиш КК маркированый как 7320 (732 Ом) на 342 Ом. Я поставил последовательно 330+10 (итого 340 Ом). 2 - Кнопка включения круиза - нижняя левая. Кнопка выключения - верхняя левая. С какой целью их поменяли местами в блоке с ограничителем скорости я так и не понял ) Заморачиваться не стал, оставил как есть, т.к. надписей On и Off на них нет, а только пиктограммы с изображением спидометра. Всем спасибо, особенно Alex2110 и Mishel70 за подробные описания по сопротивлениям кнопок.
  10. Доброго времени суток. Тоже озадачится установкой КК на Мондео 4 рестайл амби 1,6. Приобрел руль с КК, мне попался, к сожалению, с ограничителем скорости. Заменил руль самостоятельно (Спасибо MONDEmOn c drive2.ru и его инструкции в картинках). Поставил галочку у дилера, результат нулевой - кк не работает. Новые кнопки искать желания нет, поэтому решил заняться переделкой имеющихся. На данный момент, после разборки кнопок и проверки мультиметром, а также из поста Mishel70 http://mondeoclub.ru...40#entry1804460 выяснил, что отличие у данных кнопок в номинале резистора в ПРАВОМ (как ни странно) блоке кнопок где находится set+, res и set-. в не нажатом состоянии на сигнальных контактах здесь 1094 Ом, а на обычном КК без ограничителя - 704 Ом. Остальные номиналы сопротивлений идентичны и на правом и на левом блоке кнопок. Значения сопротивлений кнопок без ограничителя Alex2110 расписывал здесь: http://mondeoclub.ru...60#entry1666684. После несложных вычислений, я пришел к выводу, что необходимо заменить расположенный на плате правого блока кнопок, резистор 732 Ом на резистор 342 Ом. Завтра начну поиски подходящего по номиналу и размеру резистора. Если я что-либо напутал - поправьте. ЗЫ: из обозначенных выше двух ссылок, заметил что почему-то значения сопротивлений кнопок On и Off на левой стороне перепутаны местами. 0 вместо 362 и наоборот Может тут ошибка какя-то, а может действительно так и есть Вобщем по результату отпишусь
