Bag-ir
Информация о Bag-ir
  • День рождения 31.01.1984
    Ростов на дону
    Ford Mondeo 1.8 год 1998 хетчбек
Достижения Bag-ir
  1. С Днём Рождения Bag-ir!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения Bag-ir!
  3. и не отписался....)
  4. С Днём Рождения Bag-ir!
  5. может скажу глупость, но было у меня такое, подъехал к магазину, благо около дома было,заглушил, сходил, прихожу, завожу, завелась, и через пару сек заглохла , не завелась больше, а так получилось что я на тот момент ездил а запасном ключе, смекнул. вернулся быстренько домой, взял основой ключ(зажигания) на котором ездил всегда, и вуаля брынь и поехал.... хотя потом пробовал тот же ключ, заводилась после того..)
  6. ошибался я ребятки на счет сетки ..)))упала- ТАКИ...сетка вазовская, посему еле доехал домой т.к бензина мало было ,. а упав, забор его был с перебоями..))---благо не выбросил сетку старую, поставил ее обратно,(она чистая практически у меня)..недуг пропал!......упала кстати через неделю ровно..),а может и раньше, потому как думаю если бы не малое количество бензина так и не заметил бы ), но зная то на сколько мне примерно хватит бензина после того как лампа загорается могла бы меня точно подвести сеточка..))
  7. хмм, кстати нет...какие еще симптомы могут указывать именно на него ? ..... именно..... имено..... )))
  8. а сетку на насос как и пологается не встала по крепежу, разверул, по максимуму насадил на место посадки,поглядим через пару месяцев не слетела ли она./я сомневаюсь в этом, уж туго садилась, а пластик бензостойкий ничерта ему не будет..
  9. ну если честно низ у насосов различался именно по крепежу для проставичной резинки, ....повторюсь в визуально, но когда приложил резинку и поставил насос на штатное посадочное место все стало как и должно быть!!!../ самое конечно эффективное это брать труп с собой в магаз и крутить покупаемое сравнивая с твоим..!/
  10. сегодня и моя очередь пришла менять бензонасос, заранее поштудировал по замене на вазовский, предварительно разобрав посмотрел что и как по разъемам и прихватил с собой двинулся в сторону магазина, купил вазовский BOSHC (1600) + сетка от 8-ки (60 р ). Один в один все подошло. Спасибо за совет все гуд!!!
  11. оно то конечно надо подумать и над этой подушкой(визуально она вродь как целая,есть конечсно трещинки , как ни как надцать лет), но в целом будто норм.У тебя надрыв был виден ? ....кстати забыл добавить еще про возникновении вибрации на ходу 3-я 4-я передача, чувствуется)если поворочиваешь вправо...выровнял положение руля обратно пропадает...вобщем буду кумекать
  12. менял тоже сцепление в том году LUK комплектом,спустя какое то время началась вибрация двигателя/до замены сцепы было все гуд/, сначало не очень потом очень, поменял нижнюю опору коробки одну, помогло немножко, почти сразу же опять началась вибрация( ощущается при ускорении и переключении передач независимо на пониженную или на повышенную в момент сцепления диска с корзиной)..грешу на верхнюю подушку кпп(не айс она), вскоре поменяю подуху, гляну, а вообще конечно может быть намного плачевнее(кривое сцепление), напоследок то отцентруем двигатель.// ....а если положить сердце на руку, грешу на мастеров,))) мои знакомые сервисмены))знаю точно бухали в момент замены сцепы так как делали ее 3 дня ))))
  13. пару раз читал эту тему, так как она для меня актуальна тоже...дааааавно накрылась подушка под воздушным фильтром та которая держит мкпп, ....вот прочел еще раз, и вкоторый раз не могу сделать вывод КАКАЯ ЖЕ ВСЕТАКИ подушка идет на МКПП, 1.8 .....С разборкой в ростове туговато, как то попытался заказать, у меня начали спрашивать какая поточнее, а я фиг его знает...снять не снимешь, фотки показываешь -непонятно ,по вину тож не понятно+ ко всему ценник до подорожания$ был порядка 6500 рубчиков если всё же окажется оной,.так вот, дороге форумчане и наверное в частности хотелось бы обратиться к тем,кто "Именно менял" эту самую подуху под воздушным фильтром та которая держит мкпп 1.8. ,немогли бы вы пальцем тыкнуть номер этой самой подушки,чтоб уж на верочку!! Заранее хочу поблагодарить!!!
  14. кстати вот поэтому жужжанию, недавно снова обратил внимание на этот звук при выключенной магнитоле и обдуве, звук всеже проявляется при нагрузке ,когда акселератор давишь на второй и третьей передаче, на четвертой неслышно скорее всего из за шума колес, есть подозрения что может коробка, хтя конечно сидя в салоне трудно определить что это и точно дислоцировать,..так то понятно что что -то под капотом...а что именно, /стоя на месте не получается услышать что бы ты не делал, давишь газ, или создаешь натяг движка при затянутом ручнике....проявляется только еще раз говорю при езде и можно услышать только на 2-й и 3-ей передаче при ускорениии, вот и мысли отсюда что коробка или что с ней связано...при чем жужжание не одинаковой частоты...
