Wedzurg
    Нижний Тагил
    ФМ-3 1,8(110л.с.) 2001 Хэтчбек
610 просмотров профиля
  • sur0k
Достижения Wedzurg
  1. Рябят, подскажите номер уплотнительного кольца который на вакуумнике находится, в него шланг/трубка вставляется.
  2. А этот шланг из вакуумника просто так достается или как то хитро? У меня в месте входа в вакуумник сифонит.
  3. Всем привет. Та же проблема, вялый разгон после хорошего прогрева мотора. Но! У меня нет сетки в бензонасосе ВООБЩЕ, катализатора тоже нет ВООБЩЕ (видимо предхоз посчитал это все лишним :-) )). ВВ часть вся новая, заслонки в впускном коллекторе открываются с 3000 оборотов, на холостых стрелка тахометра до 7000 ходит, тросик на дроссельной не растянут. Даже не знаю что еще сообщить)). Пока ничего не менял, не чистил. Завтра на диагностику. Что диагносту посоветовать проверить, а то они у нас такие диагносты вообще огонь)). Спасибо.
  4. Не знаю я, может это и разбегом называется ))). От левого колёса к правому - такое направление.
  5. И все же люфт к/в имеется. Думаете это не от него?
  6. Не могу понят как разместить видео
  7. Менял ВСЕ. Запись не получается выложить, может позже с компа удастся. И да, звук пропадает когда выжимаю сцепление.
  8. Ты бы уж лучше помолчал, раз сказать нечего. Остроумием своим блистать не нужно.
  9. Перегрев. Капиталка. После ремонта остался глухой стук к/в. До ремонта этот звук тоже присутствовал,но я грешит на заслонки выпускного. Мастер объяснил это тем что к/в имеет продольный люфт ( как бы от левого колёса к правому и обратно). Сказал даю гарантию что ничего не сломается, но придётся смерниться с этим звуком-стуком. Как бэ напрягает такое дело... Не поверью что от этого нельзя избавиться. Что посоветуете?
  10. Может в Н.Тагил кто вышлет? 15$+расходы. Ну нет умения каналов чтоб изготовили...
  11. Я свой собрал у меня открыты. Норм?
