Владимир62Викторович
    Астрахань
    форд мондео 1997 2,0 zetez
Достижения Владимир62Викторович
  1. Фордовцы, подскажите - у меня форд мондео 97г.в. 2,0 л. механика. Сел АКБ за 4 дня,зарядил, включил зажигание, а бензонасос работает и не останавливается( должен остановиться через 6 секунд).Через 5-6 минут работы бензонасоса,он останавливается и я завожу двигун который работает как всегда чисто. Мужики помогите разобраться в чем может быть проблема. Диагностику провести не возможно, электрики пробовали-бестолку. Сейчас в новом году пробовал завести и ни как. Нашел выход- феном подогрел ЭБУ и через 5 сек. бензонасос остановился и я завел двигатель.Снял и вскрыл ЭБУ вроде все красиво и не видно, что где то нет контакта. Помогите, что можно сделать. С НОВЫМ ГОДОМ !!!!!!
  2. Вентиляторы включаются только при работающем двигателе в свое время, снимал клемму АКБ, ждал 3-4 минуты, ставил обратно,заводил, но все так же -насос работает и не выключается, 5-6 минут и останавливается,после чего завожу. Спасибо за ответ.
  3. Фордовцы, подскажите - у меня форд мондео 97г.в. 2,0 л. механика. Сел АКБ за 4 дня,зарядил, включил зажигание, а бензонасос работает но не останавливается( должен остановиться через 6 секунд).Через 5-6 минут работы бензонасоса,он останавливается и я завожу двигун который работает как всегда чисто. Мужики помогите разобраться в чем может быть проблема. Диагностику провести не возможно, электрики пробовали-бестолку.
  4. Форд Мондео 1997 двигатель NGA 2,0 л большой расход масла в двигателе. Разобрал движок, на поршне написано ВВ, какого размера кольца заказывать, подскажите, пожалуйста.
