fox1021
Информация о fox1021
  • День рождения 29.11.1985
    Глубокое,Беларусь
    ford 2.0 TDDI 2001г CHIA 115 л.с.
714 просмотров профиля
Достижения fox1021
  1. В 2021 осенью по этим ошибкам был отремонтирован насос тнвд, проблемы были в нем, эти ошибка указывают только на него, все тема закрыта!!!!!
  2. ребята никто не искал аналоги, а то подозрение что он пропускает !!!! новый заказать у себя в колхозе нереально и на разборках нет !!!!!! не подскажите ????????
  3. уважаемые форумчане, подскажите когда я снимал корпус воздушного фильтра, забор воздуха с улицы перекрывал рукой должна ли глохнуть машина, или что в теории происходит ??????
  4. клапан электро-магнитный или называют соленоид поменял, датчик map снял почистил, показания наблюдаю через форскан, ничего плохого по показаниям нет....думаю с алика ради интереса за 15 уе заказать, а так шток немного подергивается и именно на горячую, на холодную стоит как вкопанный--это смущает !!!!
  5. вся соль и заключается что он должен немного дергаться или нет ???? у меня немного, если это норма то и проблем тогда нет !!!!!!
  6. актуатора ????
  7. или map более похоже, отзовитесь !!!!! ??????
  8. сейчас 12 ноября лью саляру с малом, добовляю хайгир анти нагар и иногда промываю топливную систему отключив насос подкачивающий......вроде пока норм, но понимаю скорее всего тнвд где-то рядом :))))) и ждет меня
  9. поменял электромагнитный клапан на турбину, чуть лутше стало, свистит сильнее, обороты набирает плавнее, шток меньше намного меньше стал дергаться, но осталось. Второй клапан рядом на егр попробую фишку не снимать атолько трубки заглушу, вазможно он немного подтравливает !!!???? ребята, советы есть какие ???????
  10. поменял местами электро-магнитные клапана, машина вообще затупила, вернул все на место, похоже они отличаются.....аааауууу люди дайте совет !!!!!!
  11. было у меня такое, что до 2000 об. машина еле набирала обороты. Полез как проверяется ( турбина так и не понял с изменяемой или нет, не важно, баченочек - актуатор, шланг тонкий спереду подключается к актуатору) снял с актуатора маленький шланг и дул в его, второй рукой зажал шланг который снял сбоку корпуса воздушного фильтра, если воздух уходит, значит травит, если нет значит все ок. У меня был надрыв небольшой возле ваакумного насоса, устранил и машина с низов побежала. форсканом мерял на хх показывает 102кП
  12. такое же как у меня !!!!! с нэта фото егр заглушен
  13. здравствуйте, решил задать вопрос связан с моей моней. Проблема такая что шток актуатора в турбине на хх дергаеться постоянно, а не стоит на месте !!!! машина бежит и как люди говорят не мешай машине ехать но все же хочу разобраться, подскажите люди добрые куда копать ??????? электро-магнитные клапана, воодсос воздуха ( вроде все целое) ????
  14. электро-магнитный клапан ???
  15. здравствуйте, прочитав эту тему решил задать вопрос может немного связан с моей моней. Проблема такая что шток актуатора в турбине на хх дергаеться постоянно, а не стоит на месте !!!! машина бежит и как люди говорят не мешай машине ехать но все же хочу разобраться, подскажите люди добрые куда копать ???????
