3oPkuu
    СПб
    форд мондео 94г. 1.6л
Достижения 3oPkuu
  1. кто в лес кто по дрова. вопрос целесообразности не стоял. лампочки зарядки и масла - запаздывают. будет реализовано от безысходности. что значит брать с катушки зажигания или тахометра? идут импульсы, собираем RC цепь, которая зарядится только при определенной частоте и выключит реле стартера. все просто. но мне неизвестна длительность этих импульсов. мозги понимают, что двигатель заведен?
  2. тоже самое что и с катушки зажигания. я не знаю длительности импульсов. нужно осциллограф брать.
  3. лампочка срабатывает с запаздыванием, когда обороты уже заметно выше оборотов стартера
  4. потому что покупная стоит порядка 10 килорублей, плюс установка а я поставлю телефон с дешифратором тонового сигнала и буду с машиной делать все что захочу примерно за 1 килорубль. вот и вся разница
  5. я не знаю длительность импульса идущего на катушку, соответственно не могу рассчитать параметры RC-цепи.
  6. сигнализация? самодельная телефон будет отвечать на звонок, дешифратор тонового сигнала будет распознавать нажатые цифры и в соответствии с ними будет открывать машину, закрывать, заводить и тд.
  7. Всем доброго времени суток. решил заморочиться с установкой автозапуска двигателя. соответсвенно возникает вопрос с отключением стартера на заведенном двигателе. насколько я понял, обычно привязываются к диодному мосту и как только генератор начинает давать ток - стартер отключается. то есть необходим рабочий генератор ) а в случае его неисправности автоматически сгорает стартер. так вот возникает вопрос: нет ли на блоке оправления двигателем контакта, который можно было бы использовать с целью отключения стартера? который сигнализирует о том, что двигатель заведен? всем заранее спасибо
  8. Всем доброго времени суток. решил заморочиться с установкой автозапуска двигателя. соответсвенно возникает вопрос с отключением стартера на заведенном двигателе. насколько я понял, обычно привызываются к диодному мосту и как только генератор начинает давать ток - стартер отключается. то есть необходим рабочий генератор ) а в случае его неисправности автоматически сгорает стартер. так вот возникает вопрос: нет ли на блоке оправления двигателем контакта, который можно было бы использовать с целью отключения стартера? который сигнализирует о том, что двигатель заведен? всем заранее спасибо
