hardmanninja
    санкт петербург
    форд
Достижения hardmanninja
  1. не подскажеш номера 1231829 1465057 заменителей чтоб не по 20 т.р были. первое вроде резонатор второй средняя часть. форд мондео 2 зетек 2.0, труба одна слева. зарание спасибо. просто в экзисте не нашел.
  2. да, удовольствие от проделаной работы может превысить все неудачи апгрейда.
  3. тоже езжу как пенсионер короче я так понял проще машину поменять чем двигатель.
  4. дурацкий наверно вопрос но всеже задам. А если зетек 2.0 менять на 2.5 дуратек что надо будет менять, провода и управление двигателем сто процентов а вот коробку,подвеску перед, выхлоп, насос подачи топлива и может еще чего? да и еще для нашей 2 мондео 2.5 дуратек самый мощный который можно поставить в плане буджетных двигателей.
  5. масло ест мало добовляю гдето 1 литр в год до замены ,больше наверно через прокладку уходит.
  6. вот еще добавил может так лучше видно http://firepic.org/?v=6.2014-10-26_s0uai1q51qf9.jpg ближе по одной саму часть свечи где искра сфоткать не могу фотик старый не фокусируется
  7. сегодня звменил свечи и провода. катушку пока не смотрел времени нет. вот решил фото старых свечей показать может убитые уже. фото http://firepic.org/?v=6.2014-10-26_sbo9nt0y62ft.jpg
  8. Вобщем замерил все теже провода показания другие, либо китайский мультиметр глючит либо руки из ж растут. Решил забить и поменять на то что есть, если проблема вылезет тогда буду думать. также гляну катушку но если внешних проблем не будет скорей всего тоже забью и менять не буду. через год посмотрю что получится.
  9. ну вникнуть и разобраться то хочеться. он дал совет про как я понял замену эл распределителя зажигания. про черную коробку в которую и втыкаются провода. Но встал вопрос с проводами, они нормальные или старый комплект в помойку также новые смутили по показаниям. Понятно что всю машину можно выкинуть и ходить пешком - дешевле и полезней, но не хочется .
  10. Извени чтото я ступил. может мы просто друг друга не поняли не указал двигатель zetec 2.0 mk2
  11. а что на форды что-то другое можно поставить - Только ваз, только оригинальные запчати. Но все равно я тебя не понял. тоесть ты утверждаеш что новые уже не пригодны. странно...
  12. Вот нашол к тазам про провода. Сопротивление высоковольтных проводов .Сравниваем результаты показаний. Допустимый разброс на проводах это 2-4кОм. Если больше, то ВВ провода под замену. Кстати заменять провода нужно комплектом, а не по одному. Каждый производитель имеет разное сопротивление высоковольтного провода.отсюда вопрос можно померить сопротивление и отбраковать что они пришли в негодность. длинна то у нас разная, ради интереса замерил сопротивление новые от короткого к длинному 15,9; 9,2; 8,5; 13,4. смутил разброс самого длинного и короткого. старые две штуки самый длинный который в окислах был 6,5 и третий по длинне 4,8 остальные позже померяю.
  13. У меня свечи каждый раз разной фирмы но не дешевые 1000 1400 комплект. меняю с проводами, кстати тоже разной фирмы, сейчас на пробу взял свечи фирмы BERU чтото типа мего круто титан вольфрам супер мега искра в надежде на долгую и качественную работу.
