CyxoB
    Беларусь Минск
    мондео 1.8 tdi 1997
287 просмотров профиля
Достижения CyxoB
  1. У меня было похожие когда провода от клапона УОВ отломались да отломались возле самой катушки, провод висел чисто на изоляции и не видно так, пока не потянул он и отвалился.
  2. Ну сопротивление должно быть по любому, у меня на всех датчиках сопротивление одинаковое даже кода крутиш колесо оно меняется. А разьмы на зад стоят под задним сиденьем. Только вот у меня модуль ABS ляснул, вынул предохранители и не парюсь.
  3. Нет ты не понял, вот у меня свечи стоят на 10 вольт. Напруга на шинке 10.7вольт.
  4. ты писал, что свечи новые поставил, а свечи на сколько вольт?
  5. Ясно, всем спасибо. Просто хочу сделать компресометр, а на сколько манометр брать не знал.
  6. Подскажите пожалуйста какая компрессия должна быть в моторе и в чем она измеряется? за ранее благодарен.
  7. Подскажите пожалуйста какая компрессия должна быть в моторе и в чем она измеряется? за ранее благодарен.
  8. большое спасибо буду искать гуру.
  9. господа не подскажите как проверить таймер на включение реле, на ножках 4.6 вольта не хватает включить релюху.
  10. Благодарю, на выходных обязательно попробую.
  11. Здравствуйте сегодня проверил треск есть, но он стал на половину тише после переборки. Еще обнаружил течь по стыку насоса там где насос подкачки стыкуется с основным.Как отремонтировать я знаю. Уважаемые господа подскажите может ли из за этого плохо заводиться, а именно подтраевать секунд 20 ( нужно газ немного подержать) да и дым какойто вонючий.
  12. добрый день, у меня такая проблема потек клапан УОВ. Почитав форум снимаю клапан заношу на работу разбераю, меняю колечки собираю ставлю на машину включаю зажигание а треска НЕТУ. Машина заводиться туго, троит и поддымливает газ подержишь немного и все норм. На время пока перебирал клапан ставел со старого насоса тот же клапан он потрещал один день и тоже замолк думал перебраный будет трещать, а нет. Подскажите почему пропал треск? На работе подавал 12v берет ток 1 амперю на слух не счелкает, а если в руку возмешь чувствуешь что шток ходит. Что может быть? За рание благодарю.
  13. у тебя бьет когда жмешь на газ или постоянно
