valjan1907
    Riga
    Mondeo 2018
320 просмотров профиля
Достижения valjan1907
  1. Да дизель на Power Shift, А какую подушку менял
  2. Добрый день, форумчане! Приобрёл уже третий Mondeo теперь уже FM V (2018). С первого дня обнаружилась непонятная вибрация по кузову. Вибрация отдаётся по кузову, передаётся на руль и педали и коробку(Power shift). Особенно ощущается в холодные дни. Летом ездил ,иногда не чувствовал вообще. Начинается после запуска двигателя и не прекращается даже до полного прогрева двигателя. Но стоит только после получасовой поездки постоять 20 минут , как вибрация резко уменьшается.Сделал компъютерную диагностику двигателя, проверил всю топливную систему - ничего не нашли ,только заменили одну плоскую подушку . Заменил маховик, но ничего не изменилось. Осталось проверить только обвес ..Ещё хотел бы узнать как крепится двигатель-расположение подушек и как проверить. Если кто-то с таким сталкивался ,то прошу откликнуться и помочь советом. Заранее спасибо за ответы
  3. А что за зверь такой геннадий и почему он умирает
  4. У меня не троит , просто сначала заводится на низких оборотах и постепенно их повышает до нормы.Это длится примерно 5-15 сек. и сопровождается синим дымом ,а потом пропадает . Такое впечатление будто перелив топлива.Расхода масла нет .
  5. Доброго всем дня. У моего моньки есть проблемка. При первом запуске утром сильно дымит синим дымом .Схватывает сразу но обороты набирает постепенно. На холоде заводится отлично ,почти без дыма. Ремонт форсунок не помогает. Пришлось ремонтировать турбину,тоже ничего не изменилось. Valjan
  6. Проблема в том ,что прибор на панеле не показывает температуру.Думали,что датчик ,но решили сначала проверить.Взяли исправный подключили вместо того,что в двигателе и поставили его в стакан с кипятком.Эффекта ноль.При включении зажигания стрелка становится на 60 градусов м всё.Может кто подскажет как проходит сигнал от датчика к приборному щитку. Valjan
